  • Умный Поиск
    Искать в
    • Ещё...
    Поиск результатов в...
  • Сообщения
    • У меня МЕ 201700 а этот МЕ 201697 . Никаких проблем с установкой, работой не будет?
    • хороший вопрос. думаю на год два должно хватить,но это не точно
    • Года два назад перестал заводиться при температуре ниже +10, подкачаешь с пол тыка и масло перестало уходить от замены до замены. Поменял все шланги не помогло. Поставил вибрационный подкачивающий насос для карбюраторных двигателей - в любой мороз с пол тыка но от замены до замены +1 литр масла. Машина охотничья, ездил не много, не сильно напрягало. Но решил привести в порядок поэтому вопрос об ОЗОНОВСКОМ тнвд. У нас снять поставить с заменой резинок от 25тыр. Контрактные 40-50тыр + снять поставить а сам уже слишком старый, комсомольский задор кончился. Поэтому возник вопрос о новом озоновском ТНВД, надолго хватит?
    • Сальник заменить и все.
    • У меня PD8W 1995 г, пошла солярка в картер, ремонт обойдется дороже покупки нового или контрактного.
