Совершенно случайно обнаружил непонятный индикатор WHEEL LOCK (в правом-нижнем углу панели):
20ac21e4.jpgкто-нибудь знает что он означает?
(машина не моя, просто случайно наткнулся :) )
  • Ответов 69
Я всех приветствую!
Если судить по переводу *замок калеса или блокировка колеса*- то это то счастье за которым таино и в открытую охотятся все любители погонять по говнам и у кого такой прибабах есть делает вот так ^_^ . Мне кажется это и есть LSD мост.
Но вроде же для этого есть индикатор SuperSelect-а?
  игорь сказал:
Индикатор подключения ХАБОВ , или попросту говоря полного привода.
Ну, в таком случае, нужно разобраться с трансмиссией. Парт-тайм или Супер-селект.( на Каргушках парт тайм).
У меня тоже на приборке горит лампочка WHEEL LOCK когда включаеш 4вд .
Я разбирал панель там небыло лампочки , непорядок вставил лампочку и теперь горит WHEEL LOCK.
Вот только не пойму почему сразу с завода не установили.
  5brat сказал:
Я всех приветствую!
Никакой это не ЛСД мост, эта лампочка загорается только когда включаешь блокировку диффа, т.е. датчик показывает, что диф блокирнулся, когда отключаешь она тухнет. Просто на 4 колесах она не должна гореть, если горит - значит либо диф не разблокировался (что не есть гуд при езде по асфальту), либо что-то с электрикой.
С уважением, Эд.
Т.е. оно в общем показывает то же, что и индикатор SuperSelect-а?
  Эд сказал:
С уважением, Эд.
  Alexander V. Morozov сказал:
Впринципе дублирует красный квадратик в центре, не знаю только датчик тотже или другой.
  Эд сказал:
логически рассуждая: красный квадрат показывает блокирование межосевой муфты, а ввиллок блокировку колес, что есть РАЗНЫЕ вещи. Например при 2ВД с блокированными колесами будет вращаться передний дифф и передний же кардан, что увеличит расход топлива и износ передка, и наоборот: при 4ВД если они не блоканутся, то 4ВД будет только на панели а не реально :) ... у меня на панели не хватает 7 (!) лампочек с патронами (подозреваю сняли ужо в россии) счас буду искать хотя.... :unsure:
У меня такая лампочка не загорается, вся индикация привода происходит где 4 колеса нарисованы и блокировка межмостового дифа! Может это и в прямь LSD! Не знаю! А что при 2WD LSD не работает?!
  Андрей. К сказал:
А при каких режимах горит?
  Макс 73 сказал:
Данная лмпочка отоброжает что передний кардан вращается это актуально на деликах с автоматическими хабами у меня на первом автобусе первоночально стояли автоматические хабы тоесть пока не подключиш раздатку то и хабы в завцепление не входят и лампочка WHEEL LOCK загоралась только после подключения 4WD после смены автоматических хабов на заглушки постояннгого вращения лампочка WHEEL LOCK стала постоянно гореть выличелось просто: снял фишку с датчина на раздатке.
У меня на понели при включении 4WD загарается индикатор 4WD (колесики) проехав пару метров загарается WHEEL LOCK после отключения (если не здать назад) индикатор "Колесики" гаснет а WHEEL LOCK горит до тех пор пока вращается передний кардан как только хабы откелючаются и следовательно прекращает вращение передний кардан лампочка гаснет
Один раз был дивный случай после отключения 4WD лампочкаWHEEL LOCK еще два дня горела что я только не делал и назад здавал и вперед реско трогался нифига пока на улице не потеплело они (хабы) сами не отключились просто в эти дни на улице -32 было и смазка загустела при этом кардан постоянно вращался (сам проверял садил отца за руль а сам из салона открыв дверь на ходу смотрел)
Выходит что WHEEL LOCK индикатор вращения переднего кардана он оповещает что раздатка отключена но кардан все равно крутится
Странно! Ну да ладно! У меня однажды после включения 2WD не погасли перндние колесики чо я только не делал. А потом от безысходности стукнул по торпеде и погасли! Уже год без накладок!
  Макс 73 сказал:
Прочел ваши высказывания. Никто не отметил, что при зеленой лампочке WEEL LOCK, пока она горит,
можно включать и выключать 4WD на ХОДУ.!!! Стоит эта лампочка только на Дэликах, на которых
AUTO HUB. (На других Дэликах передний кардан крутится всегда).
Уважаемые форумчане!
Прекратите друг друга путать.
Лампочка WHEEL LOCK устанавливается на кирпичи (там она сигнализирует о подключении хабов)
Также она стоит на булках с PART TIME, где сигнализирует о подключенном переднем мосте
На булках с Super Select она НЕ УСТАНОВЛЕНА и при установке будет дублировать лампочки передних колес на индикаторе Super Select
Насчет данного индикатора на "булке" с трансмиссией Super Select могу с уверенностью сказать,что он означает жесткую блокировку межосевого дифферинцала. :driver: А когда этот индикатор не горит, но горят 4 колесика на понели, то это работает 4WD, так сказать full taime как на Ниве.
  • 5 недель спустя...
  chestret сказал:
Блин, кажись правда ваша. Ибо врубил я 2 дня назад 4WD колесы передние загорелись и лампа weel lock тоже. Вырубил 4wd колеса погасли, а лампа нет. Попробовал юза дать на льду, колеса передние не крутятся. Включил 4wd врубились. Лампа на скользком гаснет только после вырубания двигла. На сухом асфальте раньше лампа WEEL LOCK гасла почти сразу.
  Shall сказал:
Тогда странно получается, ручкой перед отключаю, колеса уже не тянут (и не горят) , а лампа горит.
  dragon сказал:
У меня стоят на колесах хабы автоматы и чтоб погасла лампа надо сдать на зад попробуй мож и у тебя ток же
А у меня нет вообще датчика показывающего что хабы подцепили оси очень неудобно есть только лампочка показывающая режим 4везде а когда мчиш по трассе и на ходу нужно подоткнуть передок (с учетом что хабы подключены) бывает страшно так как они бывает отключаются например после торможения а не только сдачи назад вот думаю прилепить какойнибудь датчик вращения возле переднего кардана и лампочку поставить тк в панеле только одна причем в легионовской книжке именно про одну пиктограмму и написано с 4мя колесиками .может потому что европеец :cray:
  Девяткин сказал:
Не гаснет, и медленноназад давал и на месте крутился. Колеса передние свободные (не крутятся), на пиктограмме тоже перед гаснет, а wheel lock горит.
  • 5 лет спустя...
Как индикатор ручника значит еще и понижение тормозухи в бачке ниже расчетного - может ли постоянно горящий wheel lock иметь еще значение, кроме блокировки дифа?
Повод - wheel lock четыре года работал как надо, потом стал не сразу гаснуть после пуска, гореть, потом гаснуть ни с того ни со всего, потом - загорел окончательно. При поверхностном осмотре провода и контакты целы.
Может ли он значить критический уровень какой-то жижи или еще какой-то непорядок?
поверхностной осмотр может ни чего не дать.надо проверить дачики на прямую(скорее не контакт или датчик сдох скорее нижний)
