Саня-41 Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой. При нажатии на педаль тормоза загорается аварийная лампочка тормоза на приборной панели. Уровень тосола в норме. При этом педаль становится очень тугой, как-будто не работает вакуумный усилитель. Это происходит когда стоиш на месте. Если же тормозиш в движении, то всё происходит нормально. Был порван пыльник на рабочем цилиндре, замена ничего не дала. Надеюсь суть изложил понятно. Хотелось бы знать ваше мнение. Заранее благодарен. Цитата
Юра Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Привет. У тебя однозначно идёт утечка вакуума с системы и необязательно с тормозной. Проверь повнимательнее все пневмо шланчики. На холостом вакуума вырабатывается мало а при езде на оборотах его больше и поэтому проблема как бы пропадает ну и вторая причина-почти писец вакуумному насосу но это 5%. У меня было такое, перетёрся шланчик и при остановке врубалось 4ВД-остановился и уже полноприводной, поехал-опять заднеприводный. 1 Цитата
kva Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Саня-41 сказал: Уровень тосола в норме. А уровень тормозухи смотрел?Как ведет себя сцепление оно на томже бачке? Может просто стоит для начала прокачать тормоза. Цитата
LeoLex Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 kva сказал: А уровень тормозухи смотрел?Как ведет себя сцепление оно на томже бачке? Может просто стоит для начала прокачать тормоза. Кто про чё???Тосол при чем?Ошибся видать Саня 41й, сцепление причем?АКПП у Санька......Тормоза так себя ведут тогда,как описал Юра,ищи обрыв или проверь разряжение на насосе,крыльчатку вакуумного насоса,если ничего не найдешь. Цитата
Саня-41 Опубликовано 11 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2007 LeoLex сказал: Кто про чё???Тосол при чем?Ошибся видать Саня 41й, сцепление причем?АКПП у Санька......Тормоза так себя ведут тогда,как описал Юра,ищи обрыв или проверь разряжение на насосе,крыльчатку вакуумного насоса,если ничего не найдешь. Да,верно, на счёт тосола, что-то я не то написал, прошу прощения. Сегодня весь день искал утечки. К тормозной системе нашёл только один шланг, он непосредственно идёт к вакуумному усилителю. Если быть точным - это и не шланг,а трубка- она целая. Ещё есть шланчики, насколько я понял они относятся к системе EGR. они тоже целые. Подскажите есть ли ещё какие-нибудь шланги, и где их искать? Также заодно прокачал систему, вылезла одна непонятка. На колёсах прокачивается нормально, а на распределителе тормозных сил не прокачивается, т.е. педаль не опускается, а тормозуха не идёт. Какие будут мнения на данный счёт? Цитата
LeoLex Опубликовано 11 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2007 Да шлангов там уйма!Любой какой увидешь,запитан на вакуумный насос,передок смотри(мост),на ТНВД идет один,обороты поднимает,когда кондер включается,ищи утечку(подсос вернее),зачем в распределитель полез?Чтобы его прокачать надо,управляющий рычаг с моста скинуть,да и лишнее всё это,ищи где вакуум пропадает.Все описанные симптомы указывают на вакуум. Цитата
Саня-41 Опубликовано 11 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2007 LeoLex сказал: Да шлангов там уйма!Любой какой увидешь,запитан на вакуумный насос,передок смотри(мост),на ТНВД идет один,обороты поднимает,когда кондер включается,ищи утечку(подсос вернее),зачем в распределитель полез?Чтобы его прокачать надо,управляющий рычаг с моста скинуть,да и лишнее всё это,ищи где вакуум пропадает.Все описанные симптомы указывают на вакуум. В том-то и дело, что нет у меня никакой уймы шлангов. Может быть на "булке" их множество, а у меня "кирпич". От вакуумного насоса отходят металическая трубка с мизинец толщиной- идёт на вакуумный усилитель, и тонкий шланчик- вот он на систему EGR. К ТНВД подходит один шланг, но он тоже запитан на эту систему, если я правильно понял. Его я тоже проверял. А в распределитель я полез в соответствии с указаниями книги по Делике. Там указан следующий порядок прокачки тормозной системы: заднее правое колесо- переднее левое- переднее правое- распределитель. Про то, что надо скидывать какой-то управляющий рычаг нет ни слова. Цитата
Юра Опубликовано 12 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2007 Саня-41 сказал: В том-то и дело, что нет у меня никакой уймы шлангов. Может быть на "булке" их множество, а у меня "кирпич". От вакуумного насоса отходят металическая трубка с мизинец толщиной- идёт на вакуумный усилитель, и тонкий шланчик- вот он на систему EGR. К ТНВД подходит один шланг, но он тоже запитан на эту систему, если я правильно понял. Его я тоже проверял. А в распределитель я полез в соответствии с указаниями книги по Делике. Там указан следующий порядок прокачки тормозной системы: заднее правое колесо- переднее левое- переднее правое- распределитель. Про то, что надо скидывать какой-то управляющий рычаг нет ни слова. Саня 41-ый, там под капотом любой шланчик который видиш-ЭТО ВАКУУМНЫЙ!!! и поверь на слово, нет никакой разницы куда он воткнут. Смотри все слетевшие или перетёртые шланги. Цитата
Саня-41 Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2007 Юра сказал: Саня 41-ый, там под капотом любой шланчик который видиш-ЭТО ВАКУУМНЫЙ!!! и поверь на слово, нет никакой разницы куда он воткнут. Смотри все слетевшие или перетёртые шланги. Хорошо, со шлангами я понял. А вот объясните, почему у меня загорается аварийная лампочка тормозов? Она, что как-то связана с вакуумными магистралями? Я думал, что она завязана на ручник и на уровень тормозной жидкости, или я не прав? Цитата
Юра Опубликовано 13 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2007 Саня-41 сказал: Хорошо, со шлангами я понял. А вот объясните, почему у меня загорается аварийная лампочка тормозов? Она, что как-то связана с вакуумными магистралями? Я думал, что она завязана на ручник и на уровень тормозной жидкости, или я не прав? Это аварийная лампочка загорается как при неисправностях так и при ручнике. Цитата
LeoLex Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 1;На вакуумном усилителе стоит датчик,который показывает недостаточное разряжение в системе,вот он и зажигает твою лампочку. 2;Не надо думать,что мануал,истина в первой инстанции.........там много чего не написано полностью.А при прокачке распределителя сними рычаг который к мосту крепится,и подними его вверх(имитация полной нагрузки)вот после этого прокачай его,потом напишешь если что не так................ Цитата
Саня-41 Опубликовано 14 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 LeoLex сказал: 1;На вакуумном усилителе стоит датчик,который показывает недостаточное разряжение в системе,вот он и зажигает твою лампочку.2;Не надо думать,что мануал,истина в первой инстанции.........там много чего не написано полностью.А при прокачке распределителя сними рычаг который к мосту крепится,и подними его вверх(имитация полной нагрузки)вот после этого прокачай его,потом напишешь если что не так................ Благодарю за разъяснения. В выходные попробую поискать ещё утечки. Кстати, когда в прошлый раз проверял шланги, я один конец затыкал пальцем, а другой присасывал к языку. Таким способом все шланги оказались целыми. Может существует какой-то другой способ, только без использования каких-либо спецприспособ? Цитата
Evgo Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Проблема может быть так же в сточившихся лепестках вакуумного насоса (они вроде как графитовые) или так же в истёртых шлицах того же вакуумного насоса Цитата
Саня-41 Опубликовано 21 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2007 Evgo сказал: Проблема может быть так же в сточившихся лепестках вакуумного насоса (они вроде как графитовые) или так же в истёртых шлицах того же вакуумного насоса История продолжается. Сегодня утром, только стал трогаться, появился какой-то шум, загорелась аварийная лампочка, педаль встала колом. Попробовал газануть- лампочка не гаснет.Сдал назад, а за мной тянется масляный след. Поднимаю сидушку и вижу, что с некоторых соединений вакуумных шлангов течёт масло. Вечером снял генератор, разобрал вакуумный насос. Все лепестки потёрты с одной грани, по средине рабочей стороны выемки глубинай милиметра по 3. На основании и на крышке насоса с внутренней стороны борозды, но не по всей окружности, а чуть меньше половины. Такое впечатление, что вал погнут. Так вот вопрос. Эти лепестки должны быть ровными, типа щёток или с выемками? На корпусе должны быть борозды или нет? Я так понял, что каким-то образом масло попало в воздушную магистраль и давануло через соединения. Если кто-то разбирал насос, объясните как он работает. заране благодарен. Цитата
Evgo Опубликовано 21 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2007 Щётки ровные, поверхность корпуса тоже Цитата
Саня-41 Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2007 Беда продолжается. С утра поехал, купил новый генератор (кстати всего 2800- Корея), поставил, ещё раз проверил шланги. Посмотрел на вакуумный насос, всё оказалось ровным и плоским. Ну, думаю, вот она моя проблема где находилась. Короче завожу, жму раза 3 на тормоз, и загорается аварийная лампочка, матерился минут 10. Ладно, думаю, где-то утечки. Отсоединил тонкий шланчик, заглушил его, отсоединил шланг, который идёт на вакуумный усилитель. Завожу движок, затыкаю пальцем толстый шланг, и палец присасывается к шлангу. Короче, у меня сложилось впечатление, что проблема в вакуумном усилителе. Если кто-нибудь занимался его ремонтом подскажите, как до него добраться и, что в нём надо смотреть. Кстати, теперь хотя лампочка и загорается, но тормоза работают более менее сносно. Цитата
Neofeet Опубликовано 22 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2007 Саня-41 сказал: ...На колёсах прокачивается нормально, а на распределителе тормозных сил не прокачивается, т.е. педаль не опускается, а тормозуха не идёт.Какие будут мнения на данный счёт? Мнение, что колдун обойден - стандартное решение при его смерти. НЕПРАВИЛЬНОЕ! - Сильно увеличивается риск заноса. Юра сказал: Саня 41-ый, там под капотом любой шланчик который видиш-ЭТО ВАКУУМНЫЙ!!! и поверь на слово, нет никакой разницы куда он воткнут. Смотри все слетевшие или перетёртые шланги. Э... нет. Есть и с избыточным - с турбины - на ТНВД и на обходной клапан. А вакуум - на ЕГР и на управление повышением оборотов кондиционера, если есть. Саня-41 сказал: ...Короче, у меня сложилось впечатление, что проблема в вакуумном усилителе. Если кто-нибудь занимался его ремонтом подскажите, как до него добраться и, что в нём надо смотреть. Кстати, теперь хотя лампочка и загорается, но тормоза работают более менее сносно. Есть мнение, что дурит у тебя обратный клапан в вакуумном усилителе... По-моему, достаточно снять приборку, что бы до него добраться. Или (хуже) мембрана в вакуумнике... 1 Цитата
Evgo Опубликовано 22 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2007 Это мембрана, по мой-му лечится заменой. Цитата
muzVred Опубликовано 23 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2007 Саня-41 сказал: Беда продолжается. С утра поехал, купил новый генератор (кстати всего 2800- Корея), поставил, ещё раз проверил шланги. Посмотрел на вакуумный насос, всё оказалось ровным и плоским. Ну, думаю, вот она моя проблема где находилась. Короче завожу, жму раза 3 на тормоз, и загорается аварийная лампочка, матерился минут 10. Ладно, думаю, где-то утечки. Отсоединил тонкий шланчик, заглушил его, отсоединил шланг, который идёт на вакуумный усилитель. Завожу движок, затыкаю пальцем толстый шланг, и палец присасывается к шлангу. Короче, у меня сложилось впечатление, что проблема в вакуумном усилителе. Если кто-нибудь занимался его ремонтом подскажите, как до него добраться и, что в нём надо смотреть. Кстати, теперь хотя лампочка и загорается, но тормоза работают более менее сносно. off. Привет, тезка! Смотрю сам копаешься... вот бы нам как ни будь вместе поковыряться. Сам ещё глубоко не лез в свою, но чувствую скоро придёт мое время... тфу, тфу, тфу, конечно... Есть знакомые, один даже деликовод со стажем, но блин они вечно заняты... PS ...Мля, мнительный я, чтоль, или у меня такая же "Ж" начинается... Педаль тормаза почти "колом" стоит, еле-еле придавливется в движении. Цитата
Саня-41 Опубликовано 31 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 muzVred сказал: off. Привет, тезка! Смотрю сам копаешься... вот бы нам как ни будь вместе поковыряться. Сам ещё глубоко не лез в свою, но чувствую скоро придёт мое время... тфу, тфу, тфу, конечно... Есть знакомые, один даже деликовод со стажем, но блин они вечно заняты... PS ...Мля, мнительный я, чтоль, или у меня такая же "Ж" начинается... Педаль тормаза почти "колом" стоит, еле-еле придавливется в движении. Привет, зёма. Давно не заглядывал на форум, было много работы. Я по необходимости сам ковыряюсь. Если бы знал какого-нибудь специалиста, то давно бы отогнал ему машину. А поковыряться вдвоём я обеими руками за. Если надумаещ, звони 89024638632. Цитата
konstantin771 Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 проверь износ тормозных колодок Цитата
ВЛАД Опубликовано 1 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2007 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...pic=254&hl= Почитай тут, может пригодитсяjava script:add_smilie("","smid_20") .gif Цитата
Саня-41 Опубликовано 4 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2007 ВЛАД сказал: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...pic=254&hl=Почитай тут, может пригодитсяjava script:add_smilie("","smid_20") .gif Всем добрый день. Спасибо за ссылку. Только, если я правильно понял, там речь идёт про круглую Делику. Хотелось бы знать, где на квадратной стоит этот клапан. В книге написано про какой-то клапан на вакуумном усилителе, это он? Цитата
muzVred Опубликовано 6 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2008 Привет всем! Решил я всё же заняться вплотную тормозами... а то задолбала меня все время стоящая "колом" педаль тормоза. Причем качнешь её раза два и всё, тугая как падла, но при этом машина тормозит. И во время движения, особенно на длинной прямой, когда даш "коксу", сразу становиться сильно тугой. Что делать? Инспекция по вакуумный трубкам ничего путного не дала. Вроде как все целы, или может плохо искал. Значит остается либо насос вакуумный или что ещё глянуть? Цитата
Evgen41 Опубликовано 6 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2008 muzVred сказал: Значит остается либо насос вакуумный или что ещё глянуть? Есть еще вероятность неисправности вакуумного усилителя тормозов. Цитата
