Ну как поехал, мне помогли все хозяйство донести до машины, сказали твд д колхоз на 4м41 поэтому цикловую потом убавь. Еду и думаю, причем здесь я, рабочий тнвд и цикловая..... Честно я пока не понимал еще пути по которому мне предстоит пройти.
Дополню немного))). Китайская лямбда сдохла нах... не проработав и месяц, на данный момент заменена дроссельная заслонка(был подсос), свечи, бронепровода, промыты форсунки, лямбда Бош, устранены все подсосы... Расход по прежнему конский 22-23 литра... Что может быть господа? куды лезть?)))
Спасибо за участие, буду думать.
есть полный комплект 100мм от Андрея из Азова, ищи его тему.
Всё. Нашёл. )))
На туманки у меня стоит реле в капоте-сиденье перед радиатором... Не знаю- заводское это решение или уже японцы мудрили...
В багажнике этого старого кирпича случаем клавиши (туманки, обогрев заднего стекла, блокировка дверей) не затерялись?
Нюансы 4D56. 1. Атмосферник - свои поршневые кольца; 2.Турбина с водяным охлаждением - головка с дополнительным водоотводом вместо заглушки и с утопленными клапанами, свои поршня; 3.Турбина "сухая"(только масло) - головка с торчащими клапанами, свои поршня. Больше явных различий не нашёл, может кто ещё чего добавит.
Их мало у кого есть и ничего ездят. Забей и катайся.
Всем привет. Зима закончилась, пора начинать строительные работы. А для перевозки крупногабаритных грузов у меня есть микроавтобус. Он всю зиму отдыхал (правда на улице). И сейчас его пора запускать. Поставил снятые АКБ. Проверил масла и охлаждайку. Всё в норме. После 5 секундного прогрева свечей накаливания двигатель запустился с пол оборота. Так собственно и должно быть на нормальном автомобиле. Затем выгнал на улицу. Помыл. И сделал круг почёта по Кулунде. Для выявления неисправностей. По прибытию домой могу с уверенностью сказать: Машина в полной боевой готовности. Сел и поехал. https://rutube.ru/video/3987b6070f0117a4b7bd1ac0a255926c/
принимай от меня краундфайдинг
Тогда смотри в книге по ремонту Паджеро. У меня в этой книге есть двигатели дизельные и бензиновые. Там тоже есть схемы подключения. Либо есть книга конкретно по ремонту двигателя. Там тоже много чего есть.
Странно, у меня наоборот изо всех щелей течёт кроме крышки. В инете говорят ни в коем случае не перетягивать крышки, если поведёт то только менять. И что за прокладка стоит? Я раз САТ поставил, не хотел оригинал ждать, масло ручьями текло пока на оригинал не поменял.
@Maksimus покупка такого полного набора это деньги на ветер. Нужно его разбивать, как минимум покупать проставки под шаровые, отбойники, под линки ну и можно удлинители задних аммортизаторов (если только у Вас родные живые и стоят усиленные, под штатные маслянные не очень хорошая идея). Проставки под уставшие пружины в топку, выбросите через пол года и купите усиленные пружины, а под колдун вообще говнопроставка не нужна
Ну, я, вродебы написал, для чего они.
Всем доброго времени суток! Ищу подторпедную проводку для комплектации Chamonix с дизельным 4м40 Кроме того нужна решетка радиатора и трос открытия капота
нужен балансир тот что прикручен на выходе акпп (железный брусок через резину )
Всем доброго дня. Уважаемые мне нужны ,,решетки вентиляционные ,, стоят внизу под задними фонарями и под бампером . пластиковые с резиновыми лепестками , которые выпускают воздух из салона ,а во внутрь нет. Вот у меня половины резинок нема. лев. и прав. они разные. Вот номера--RH MB947433 LH MB947434 . Может у кого завалялись. С ув. Олег
Здравствуйте нету
