  • Умный Поиск
    Искать в
    • Ещё...
    Поиск результатов в...
  • Сообщения
    • Всем привет. Продолжение марлезонского балета  Нашли причину дыма, развалился новый картридж турбины, со всеми вытекающими... Купил новую турбину, проехал 100 км, и все снова повторилось... Полезли искать причину, на турбину почти не приходит давление масла. Начали искать давление, за месте аварийного датчика 5 очков на холодную давит, на турбину приходит только 0.2 Скинули голову, думали проблема в ней, смотрим, из блока в канал почти нет давления. Куда лезть, где искать? Смотрю по схеме, после датчика давления редукционных клапанов уже нет, куда пропадает давление ХЗ....
    • Мозги совсем умерли, без шансов на восстановление? Если не найдёшь совсем нигде, напиши. Может быть, получится от рестайла мозги подкинуть
    • мотор живой полностью в рабочем состоянии есть видео работы двс
    • Дорогие форумчане, нужна помощь, купил себе делику и не проездил и 2 месяца, умерли мозги. В интернете не могу найти, облазил просто все. Подскажите может кто знает где их можно купить по адекватной цене? MD303115
    • Собственно, искал себе, но ошибся в выборе. У меня стоит большой мост, на 9.5 дюймов. А этот под малый редуктор на 8 дюймов. Дифференциал, оригинал хюндай, под пару 8 дюймов . самоблок, со 100% блокировкой. Отзывы за эти дифференциалы, только положительные. Это не ЛСД, а LD( аналог Торстен) Блокировка полная, после резкого проворота одного из ведущих колес. Очень большой ресурс и абсолютно предсказуемое поведение, в отличие от дак/НИРФИ/Локка. Абсолютно новый! 951859пять910, Воронеж. Цена 35 тыс. Параметры:  Mitsubishi для заднего моста   Delica 1983 - 1986           Pajero IO все Montero 1983 - 1986   L200 1986 - 2007 Pajero 1983 - 1986   L300, L400 1986 - 2009 Pajero Pinin все   SPACE GEAR 1994 - 2005   Количество шлицов полуоси 28   Диаметр полуоси 30,5 мм   Передаточное число редуктора все   Посадочный диаметр шестерни главной пары 124 мм   Наружный диаметр шестерни главной пары 203,2мм (8")   Количество болтов крепления главной пары на диаметре 10 на ф150мм Размеры подшипника 45,23 х 79,985 х 19,842  мм   (применимость подшипника к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге  запчастей) ОЕМ оригинального дифференциала: MB 092221, MB 092366, MB 160842, MB 290264, MB 290692, MB 290785, MR 232347, МВ 092221   Galloper 1997 - ... Galloper II 1997 - ... Porter Н100 все года Genesis 2008-2016         Количество шлицов полуоси 28   Диаметр полуоси 30,5 мм   Передаточное число редуктора все   Посадочный диаметр шестерни главной пары 124 мм   Наружный диаметр шестерни главной пары 203,2 мм (8")   Количество болтов крепления главной пары на диаметре 10 на Ф 150 мм Размеры подшипника 45,23 х 79,985 х 19,842 мм     (применимость подшипника к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге  запчастей) ОЕМ оригинального дифференциала: 53410-43430, 53410-44100, 53410-44800, 53410-44900, 53410-4A000, 53410-4A030, 53410-4A060, 53410-4A830, 53410-4A850, 53410-4A900, 53410-4F030  Аналоги блокировки ARB RD210(05)
