    Ищу сервис в краснодаре или майкопе.
    kulibin_aleksandr
    От kulibin_aleksandr,
    6 лет назад переехал из ростова-на-дону в горы. в краснодарский край. на весь район был единственной деликой. за это время влажный климат, и нещадные условия потрепали и без того неновую машинку.  и вот накопил и решил всетаки отдать ее в опытные руки кузовщика сварщика. ходовку, мотор чтото делаю сам, чтото (перебрав все адекватные сервисы в апшеронске) делают на сервисе. а вот со сваркой, думаю, ближе краснодара не найду. ... по старой памяти, в азове есть суперспец по сварке, но везти машину за 500 км.на ремонт - както несерьезно.
    вдруг есть контакты в краснодаре. поделитесь.
    Про кондиционер. Крик души.
    Alex/S
    От Alex/S,
    «Майн Кампф» или будь проклят тот день…
    Лет 10 назад это было.
    Нет, не когда я машину купил, а когда я решил что мне нужен кондей.  Вторая ошибка - желание сохранить задний контур.
    Дополнение… Помогал мне в этой эпопеи Леха, просто очень хороший человек. Писать буду от первого лица, так проще… А делали все вдвоем.
    Вводные:
    1. каждое лето на машине езжу на Юг, поэтому, кондей нужен.
    2. при разборе любого узла ставились новые оригинальные прокладки
    3. испаритель – то, что в печке, конденсор – радиатор спереди и под сдвижной дверью.
    4. Машина была куплена без ремня и с пустой системой. Ну что же погнали.
    Вакуумирую – утечек нет. Меняю фильтр осушитель, заправляю.. Вах ХОЛОД.
    Прошло 2 недели. Холода нет.  Образовалась утечка в заднем конденсоре. Купил контракт, заменил, отвакуумировал и заправил.
    Прошло еще 2 недели. Заскрипел и кончился компрессор. Купил контракт, заменил, отвакуумировал и заправил. Купил от 4m40, а у меня 6g72 – пришлось заменить муфту.
    Лето закончилось. Но осенью, при переезде рва, зацепил за задний конденсор, Он сделал пшшш.  Купил контракт, заменил, отвакуумировал и заправил. Когда снял старый, понял что он и не работал. Забит грязью полностью, а в каждой соте лежал маленький камушек.
    Весной кондей не заработал. Утечка нашлась в заднем испарителе. Разобрал – в нем свищ. Купил контракт, заменил, отвакуумировал и заправил.
    Когда стало жарко – кондей опять не включился. Утечка во фланце заднего испарителя. Раз 5 пересобирал – травит потихоньку и все. Психанул, решил приклеить этот узел на поксипол. Начал разбирать, уперся в накидную гайку на электроклапане задней магистрали. Не откручивается и все. И грел, и ВД-хой поливал. В итоге открутил вместе с резьбой на клапане. Ну что же делать. Купил контракт, поставил. Приклеил соединение испаритель-трубки на поксипол, отвакуумировал и заправил.
    Наступило следующее лето. Опять сгнил конденсор заднего испарителя. Вырезал нафиг. Из флянцев от остатка сварил проходной костыль.
    И тут наступила ремиссия, года на 3.
    А потом все снова – сгнила трубка  заднего контура под полом. Купил контракт, заменил, отвакуумировал и заправил.
    Стал замечать, что трубки от компрессора стали чересчур горячими, а кондей перестал холодить на холостых. Добавил холостые, и еще год проездил. Потом магистраль от компрессора, расплавила жгут проводов, который ее касался, сдела КЗ, и этим КЗ её прожгла насквозь. Купил контракт….. А фига, от рестайла трубка от копрессора не подходит на дорест, аргонщик заварил дыру, отвакуумировал и заправил.
    Еще год. Кондей, опять, кончился - утечка. Дыра маленькая. Течеискатель орет везде под днищем. Ночью, в тишине, задул в магистраль 10 атм – опять зашипел флянец заднего испарителя, тот, что на поксиполе был. Течь в подводящей трубки - опять свищ. Открутить, разуется, не смог. Заменил задний испаритель, и трубки к нему. Отвакуумировал и заправил.
    Сссссс-ка.  Компрессор опять кончился. Ищу контракт. Времени до поездки 4 недели.
    К чему всё это? А просто так. Выговорился.
    А по честноку - задний контур, у машины  которой 30 лет, уже зло, не смотря на великолепно организованную вентиляцию задних рядов. Глушить его надо, и глушить именно под капотом. Аргонщик в помощь.
    PS.
    Как умер компрессор?
    По поводу поиска утечек, в ряде случаев,  течеискатели, особенно если утечка под полом - почти бесполезны, при малой утечке - молчат, при большой орут под всем днищем. И единственный способ найти утечку - это дунуть. Не обязательно аргоном, хоть воздухом. Но есть одно НО. Именно после того, как я дунул 12 атм в порт высокого давления, компрессор как раз и умер. Ну как сказать умер? Он качает, если оборотов под 3000 дать. А на 1000 = 0. Он и прошлым летом на холостых плохо работал (видимо уже время подходило), но все таки работал. И до появления свища, уже в этом году тоже работал. Насколько связаны "дунуть" и смерть компрессора - не знаю. Но произошло это единомоментно.
    Что случилось с компрессором расскажу попозже, когда вскрою.
    Перестали работать левые стеклоподъёмники
    Aero
    От Aero,
    Одновременно перестали работать оба левых стеклоподъёмника. Видимо где-то разъём нужно переткнуть. Может кто сталкивался или знает где этот разъём искать — поделитесь плиз.
