- 90 ответов
- 36 501 просмотр
- 3 787 просмотров
Переходник
Силовой Бампер С Лебедкой....
От BMV69,
Кто-нибудь ставил или как сделать самому? Существуют ли на Булю? Сколько стоят если есть? Как сделать самому и из чего? Чертежи? Трудозатраты? Деньгозатраты? Материалозатраты?....в поиске не нашел....
Проблема с ХХ 4M41
От santa,
Подскажите где можно сделать нормальную диагностику на 4м41.
Проблема с ХХ заводиш нормально 800-900 только нажал на газ при возврате в хх
держит 1200-1400 и не сбрасывает. возвращается принудительно автоматом при D.через секунд 10.
после часа непрерывной езды вообще глохнет и при заводе не держит ХХ.
