    Подключение сигнализации к P35W
    Lis
    От Lis,
    Всем привет. Решил поставить сигналку на Delikу. Вроде все подключил кроме центрального замка. Помогите что к чему к каким проводам и куда.
    Сигналка APS1500
    Схема сигналки и реле питания ЦЗ ниже.
    Заранее спасибо.
    Снимать или не снимать ГБЦ?
    Almor
    От Almor,
    Отдал машину в сервис, попросил заодно посмотреть почему дымит. Посмотрели, сказали, что однозначно надо менять маслосъемные колпачки, но, так как добраться до двух из них они без снятия головы не могут, то предлагают поменять заодно и кольца. Вот я и думаю, правда что ли для замены колпачков на булке надо всё снимать или может какой способ хитрый есть?
    Может, конечно, оно и стоит того, чтобы сразу всё сделать и потом не дергаться, да только денег за эту работу хотят аж 23000 руб, а ещё и материалов на 9 тыщ будет. :(
    Помогите плохо запускается???
    SXD
    От SXD,
    При запуске стартер срабатывает,но не заводится.ему не хватает чего то. Но я незнаю чего.Помогите советом.
