    4D56T
    zrv1
    От zrv1,
    Помогите!!! давит масло через шестерню маслян.насоса на коленвалу
    Омыватели фар на булке
    vasily
    От vasily,
    Как омыватели устроены и что с ними могло случиться, нажимаю на кнопку на ручке поворотников с рисунком омывателя а они не брызгают. Помогите плиз!
    Посоветуйте с выбором
    Эд
    От Эд,
    Собрался поменять машину, мою забирают. Приценился вот к этой http://www.auto.vl.ru/sales/?id=1027132 , конструктор, 1999 г.в., комплектация супер, цена вроде приемлимая. Попросил скинуть номер кузова (PF8W0300368), пробил (ниже данные) год выпуска 1997, на ремнях безопасности 99. Как еще проверить? По капсу тоже 97 показывает, похоже омолодили машинку по техпаспорту на 2 года или я чего-то не понимаю?
    Завтра ехать в Москву и надо решать ехать или нет. Чего посоветуете, господа?
    Подскажите как еще проверить...
    Мож, кто в Москве живет, посмотрит, с меня пивасик...
    Если 97 года, то стоит или не стоит брать?
    Рынок: JAPAN
    Vehicle Code Name (код автомобиля): [200] - DELICA
    Модель: [PF8W] - 2800D/4WD/LONG(WAGON)<95M->
    Классификация: [HSEXF2 ] - ***********(****/***********),4CA/T
    Код опций: 050
    Декада выпуска: 1997-08-01 (1-ый день декады)
    Постоянное описание вашей машины доступно: здесь
    Двигатель
    4M402ATP2301 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
    Turbo charger - есть, Intercooler - есть
    Клапанов: 8V (4 впускных, 4 выпускных). не GDI
    Катализатор - нет, лямбда-зонд: 0
    Пассивная и активная безопасность
    ГУР - есть, АБС - есть
    TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - нет
    Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - есть, боковые - нет
    Кондиционер - есть, Климат - есть
    Трансмиссия
    КПП: A/T V4A51-2-PIA
    Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636)
    Управляемая подвеска - нет
    Задние тормоза: диски (15")
    Опции
    Салонный фильтр - нет, Люк - нет, ПТФ - нет
    Электро стеклоподъемники: передние - есть, задние - есть.
    Зеркала: электропривод - есть, память - нет
    Сидения: электропривод - есть, память - нет, подогрев - нет.
    Навигация - нет. Мультидисплей - нет. TV - нет
    Музыка
    Штатные громкоговорители:
    передние - 10W,10CM, передние в двери - (10W,16CM)
    задние (в полке) - (QTR 20W,16CM), задние в двери -
    Ходовая
    Амортизаторы: передние - MR319914, задние - MR112385
    Пружины: передние - , задние - MR112829 (YELLOW-1)
    Штатные диски: (TYPE U,SILVER ARGENT,ST (15X6JJ)) (TYPE AN,L-GRAY(M),AL,15X6JJ).
    Штатная резина: (225/80R15 104S)
    Омыватели и очистители
    Передние дворники: (BLACK,650 мм.)
    Задний дворник: BLACK,425 мм.
    Омыватель фар: нет.
    Электрика
    Штатный аккумулятор: (MB084244 - 80D26R).
    Лампы головной фары: bulb MS820972 (12V-55W,HALOGEN,H7)
    Основные расходники:
    Свечи: . Высоковольтные провода: .
    Тормозные колодки: передние - MR389546, задние - барабанные MR178827 дисковые MR389572
    Тормозные диски: передние - MB895730 (15"), задние - диск MB618797 (15")
    Фильтр маслянный: ME088532 (??? ???.), водушный: MR204842 (PAPER), топливный(наружный): MB220900
