    Проблемы с предпусковым подогревом
    Гость yvyl
    От Гость yvyl,
    Народ! Подскажите где расположено баластное сопротивление в системе подогрева на 4D56T.
    Pajero 90г., L-144G, система с двумя релюхами.
    Проблема в том, что свечи накаливания работают нестабильно.
    Иногда вообще не включаются. Иногда включаются на долю секунды,
    иногда работают нормально. Сами свечи проверил - в порядке. Не могу наити
    баластное сопротивление. Еще наблюдается такая фича: если скинуть управляющий провод
    с релюхи и кинуть на её контакт 12 вольт с аккумулятора - она сработает, потом снова одеть
    управляющий провод - система раз или два отрабатывает штатно. Потом снова появляется косяк.
    Хочу проверить баластное сопротивление - не могу найти.
    Если кто может - скиньте схему подогрева на паджеру I.
    Проблемы с АКПП.
    gross Anton
    От gross Anton,
    Ребята подскажите какой уровень масла нужно держать в АКПП.
    Как проверять уровень:на холодном или на горячем.
    И что озночает HOT и COLD?
    Машина:L400, 4M40.
    Проблемы с кондиционером
    Любитель
    От Любитель,
    Суть проблемы.
    Поменял ремень кондиционера. На холостом ходу кондиционер включается и холодит, но при трогании машина начинает стучать клапанами и глохнет. При этом если трогаешься без кондиционера проблема исчезает. В движении включенный кондиционер машине работать не мешает, но стоит добавить газу - глохнет. Что делать?
