- 2 ответа
- 3 046 просмотров
- 7 ответов
- 8 655 просмотров
- 33 ответа
- 9 909 просмотров
19" монитор в салон
Хочу поставить монитор 19" в салон для задних пассажиров, что-бы не скучали в дороге. По цене можно в 10т.р. уложиться на монитор с видео входом, даже с ТВ тюнером есть.
Проблема в том как его крепить к потолку. К чему крепиться под обивкой. Не будет ли он расшатываться при езде и т.д.
Не хочу придумывать велосипед, может кто уже сталкивался с данной проблемой.
Хочеца, чтобы красиво получилось, по возможности складывался к крыше.
Видел в маршрутках у нас как делают на двух алюм. уголках, очень коряво...
Схема блока предохранителей (нужна) или подскажите плиз
Да вот поменял магнитолу (с кассетной на дисковую), естессно снимал панель, потом когда всё поставил назад - часы померли. Пошёл в капот - нашёл там умерший предохранитель на 10А, кажется 3-й по счёту в левом ряду. А написано всё на Японском. Кто знает что на нём ещё сидит кроме часов? Мож счемка есть или так подскажите. Спасибки!
P35W. Пыль, дороги... РАДИАТОР
Доброго времени всем!
Вопрос не только про дороги.
После поездок по "направлениям" (две колеи на полях нескошеных) радиатор забивается напрочь.
По проселкам это не заметно (более 40км/ч не покатаешься), А вот при выходе на ДОРОГИ (100км/ч и чуточку выше) стрела на приборе быстренько пропползает от низа градусника почти до первой белой риски за которой только КРАСНАЯ ДЫРА .
Лечится толко щеткой (узенькой такой для сметания снега) и компрессором в ближайшем шин/монтаже (свой колесный не осиливает
Была мысль натянуть сетку (нашел нерж. ячейки 10х10)- под бампером имеются два хороших болтика- и до защиты (там где полоска резинки какой-то ?зачем-то? крепится)- да вот сомнения всякие мучают:
- а ну как будет сетка забиваться еще быстрее и вообще кислород перекроет?
Может есть у кого опыт- поделитесь, ПЛИЗ
И (при чистом радиаторе) про дороги ? на всякий случай
Нормально ли это: от 100 до 120км/ч (и при нагрузках- в горку там..) стрелки спидометра, тахометра и датчика темп. работают синхронно (правда стрелка темп. выше градусника не поднимается).
Заранее спасибо Всем сочувствующим и опытным
(не знаю прикрепилась ли машинка: P35W 4D56 1996г. правая, две печки, два кондея (не работают)
про доп вентилятор от кондея читал- интересная мысль, но чистится все равно надо
