    Подмигивает датчик давление масла
    Эд
    От Эд,
    Подмигивает датчик давление масла. Не горит, а именно слабо подмигивает. Масло в норме по верхней риске, менял 3000 назад, зик полусинтетика. А вчера лампа вообще сгорела, при включении зажигания не горит.
    Похоже движок просится на капиталку....
    Может кто чего подскажет, с чего начать?
    С уваженим, Эд.
    Жгуты питания панели приборов
    Гость Paganell
    От Гость Paganell,
    Мужики! Я тут утеплялся ,( потом фотки с описанием кину)панель снимал целиком. Так вот после сборки не горят лампы- топливо,открытая дверь , и ручник. Что делать ?? Где ч мог чтото отключить или не подключить??? ОООЧЕНЬ НЕОХОТА СНОВА СНИМАТЬ ВСЮ ТОРПЕДУ! Подскажите где какие разъёмы есть. На ощупь не нашёл нихрена. Лампы исправны( менял местами). Колодки которые к панели идут подключил все. Ума не приложу что делать. Если чёнить дельное не подскажите завтра с утра сниму торпеду и буду искать.Всё остальное работает.
    Поиском ничего не нашёл.Ввручайте.
    Схему в книжке посмотрел почуствоал себы бараном. Короче где пошевелить!!!
    как снять фару
    Гость dima70
    От Гость dima70,
    делика 1997 старый кузов.подскажите как снять фару для замены лампы ближнего света.
