- 22 ответа
- 7 348 просмотров
- 8 ответов
- 2 687 просмотров
Мануал
Люфт хвостовика раздатки
При проверке крестовин обнаружил лювт хвостовика раздатки.
Раскачивается прилично, но масло негонит. Как бороться с этой проблемой?
Поможите, подскажите!!
Подмигивает панель.
Добрый день!
Начну с деталей и подробно.
1. Как вы уже помните, машину я взял в плачевном состоянии. Текло всё что могло течь: из под прокладки ГБЦ, с рулевой, с амортизатора, со всех сальников(ступичный, двигательные) и т.д.
турбина не работала(заглушена и без крыльчаток). Генератор перестал давать зарядку(стоял диодный мост от классики), стартер брал на себя. На панели периодически загорались то тускло, то ярко, то на холостых,то на ходу аккумулятор и значок воды в топливном фильтре(хотя фильтр новый и отключен датчик).
2. Сделал турбину, заменил генератор,поменял сальники и прокладку ГБЦ, отремонтировал стартер.
всё по по порядку описанному выше.
3. После ремонта вроде всё отлично. И едет хорошо, и стартер заводит отл, и гена даёт зарядку. Но вот вопрос: всё равно подмигивает аккумулятор и этот значок. Нет никакой периодичности, нет ритма. А так, ни с того ни с сего. Еду, вдруг бац и тускло горят...бац выключилось, потом опять бац и ярко горит... и опять выключилось. Что это может быть? Может из-за того что масло попадало на генератор и щётки замаслились?Ваше мнение и как от этого избавиться?
С уважением.
