- 6 ответов
- 2 912 просмотра
- 9 ответов
- 2 836 просмотров
- 4 ответа
- 2 667 просмотров
Рессоры
Вроде машина не низко сидит, но рессоры почти прямые, а тот конец рессоры, что в морду смотрит - так вниз немного изогнут, и постоянно лежит на отбойнике. Так должно быть, или починять надо?
Потеря мощьности после 3.5 оборотов
помогите плиз. 6G72 при движении в нормальном режиме вроде все нормально. стоит при обгоне нажать в пол тут же мотор тухнет примерно после 3.5 тыс. создается ощущение что происходит нехватка бензина или наоборот перелив. и еще где можно сделать нормальную диагностику ДВС.
заранее благодарен.
Стуки похожие больше на пощелкивание
Стуки похожие больше на пощелкивание прослушиваются только из салона, и на холостых оборотах на горячем двигателе на холодном все нормально. При включении режима D или R обороты двигателя падают до 750 стук появляется стоит немного добавить газу стук пропадает,если у кого была такая проблемка подскажите как от ее избавится.
