    Стрелка температуры ОЖ на 4Д56
    Anton76
    От Anton76,
    Стрелка температуры двига не поднимается выше "4 часов", по идее должна быть на "3 часа". У всех так? Смотрел в поиске - была зимняя тема про стрелки, печки и термостаты так и не понял как должно быть, да и лето сейчас.
    С испугу (начитался страшилок про 4д56) промыл систему охлаждения, заменил термостат, по заверениям мастера все чистое, рабочее и в замене не нуждается. Покупаю уже третью машину с этим косяком, в двух случаях решалось заменой термостата. С Деликой не помогло. После замены ОЖ выехал на трассу, включил оба кондера и в горочку проехался на скорости 120 км/ч. Стрелка также застыла на "4 часа". Что делать, куда смотреть?
    Можно ли использовать аналог "таблетки" J723T (MD338997)?
    -=MAXDIE=-
    От -=MAXDIE=-,
    Помогите, пожалуйста! Новая только под заказ, 2 недели. На разборках именно такой нет. Разборщики паджеро сказали, что можно подобрать от 3,5 литрового - у них такие есть в наличие а, характеристики, мол, у него такие же, как у трёхлитрового 6G72...
    Подскажите, кто знает сам или специалиста по электрике - можно ли ставить таблетку на 3 от 3,5 паджеро. Ехать уже сегодня, но страшновато как-то. От 3,5 литрового у них такая штука: MD131711 (это на крепежке - каталожный номер), на самом девайсе - J121.
    Номер сальника ТНВД 4M40
    Гость Snikv
    От Гость Snikv,
    Подскажите оригинальный номер по каталогу сальника ТНВД. Машинa Pajero, 96г., 4m40. Нашел в экзисте по каталогу Bosh 9461615373, но не уверен, что это он.
