    Шкив коленвала
    vadimvk
    От vadimvk,
    Вопрос специалистам. Кто, может схематично показать расположение метки ВМТ на шкиве коленвала относительно шпоночного паза двигателя 4М40, Mitsubishi Pajero-1994г. 46 кузов. После 95 года каталожный номер у шкива другой и нет уверенности, что метки совпадают.
    Проблема: пытался выставить угол опережения впрыска с помощью стрелочного индикатора, но при любом положении аппаратуры ход плунжера в районе 2,5-3,5 мм. Подозреваю, что провернулась наружная часть шкива по демпферу. Неправильную установку аппаратуры (непопадание на зуб привода) не рассматриваю, так-как двигатель заводится, тянет нормально, расход тоже в пределах нормы. Кто может, помогите откоректировать метки!
    Альтернатива стойкам стабилизатора
    Эд
    От Эд,
    Еще их по моему называют линки, яйца и т.п.
    Говорят можно изготовить из восьмерочных яиц, нужно 4 штуки (300 р. за 4).
    В сервисе сказали, что уже лет 7 как переделывают их для Паджериков. Все до сих пор бегают нормально.
    Как считаете надежность не страдает?
    Вискомуфта вентилятора охлаждения
    Эд
    От Эд,
    Хочу поделиться опытом ремонта вискомуфты вентилятора охлаждения, может так и нельзя делать?
    Короче она сдохла, полезла стружка. В сервисе открутили, разобрали, остатки сухарей выкинули, промыли, вырезали прокладку из резины, вставили внутрь, затянули.
    Теперь вентилятор крутится постоянно, езжу уже три месяца....
    Новая вискомуфта стоит, как двигатель от боинга, разборок у нас нет, приходится крутиться...
