- 22 ответа
- 15 927 просмотров
- 17 ответов
- 4 233 просмотра
- 14 ответов
- 6 925 просмотров
Про давление в шинах....
![SHERIFF](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_2022_08/757963039_.thumb.jpg.6810592f1d8af0319a8771728c3fab38.jpg)
Итак - суть темы такова: при зимней эксплуатации авто какое давление в камерах желательно (на ваш взгляд) высавлять - увеличивать для увеличения давления на грунт или уменьшать для увеличения площади сцепления резины с поверхностью дороги??? Именно в зимний (скользкий) период времени...
Итак - штатное (под дверью водителя, или ещё где - 2х2) - это установленый заявленный параметр. Но... нам приключений подовай...
Какие будут мысли...
Мороз. Заглох. Давануло масло.
Всем привет
У нас вчера -35 сегодня - 40
Машинка ночует в капитальном, но холодном гараже
Утром заводится нормально
Вчера вечером заметил такую вещь:
Двиг стал работать жестко – как будто стали подстукивать клапана или плунжерная пара
Хз короче что
На дэшке вибрация, обороты ниже чем положено
Сегодня утром завелся, приехал на работу, машину не глушил, а оставил около офиса молотить, так как все рабочие теплые боксы оказались заняты
Так вот, спустя 4 часа поехал в центр, на ходу машина стала глохнуть – как будто не хватает солярки
Заводишь кое как с полным газом – заводится, поехал – опять такая же фигня
Короче, посадил аккумы, полез под капот – а там мама дорогая!
Все в масле!!! (утром все было сухо и чисто) и крышка клапанов и кулер и свечи, в общем ВСЁ!
давануло вроде из под заливной крышки, а может из под клапанной (хотя я ее недавно садил на герметик и все было чики-мони)
топливник не менял уже 8 тыс – то есть я его поменял во Владе после покупки, потом перегнал домой и щас езжу
масло – ЗИК полусинтетика 5В30 (прошла после замены 2 тыс.)
да, еще момент – я щас езжу без кенгурина и бампера (отдал бампер в перекрас) соответственно вся морда на голе – радиаторы, поддон, масл. фильтр и т.д.)
авто отогнали в теплый бокс к батарее – до завтра трогать не буду
Завтра хочу зарядить аккумы соответственно, заменить топливник, устранить течь масла, собрать морду
но вот вопросы остались:
1) Где могла перемерзнуть соляра и она ли это? (трубопровод?, бак?, топливник?)
2) Почему и откуда давануло масло?
3) Заливать ли антигель в бак или еще чего?
Буду признателен за советы. Спасибо.
Проблема с мафоном.
![](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/post-1-1146544537.jpg)
Купил Delicu батон в нем стоит мафон но что то он не хочет работать проверил предохранитель все нормально, думаю что закодированый, может быть такое, такие мафоны стоят на многих деликах.
