- 33 ответа
- 8 112 просмотра
- 102 ответа
- 33 335 просмотров
- 20 ответов
- 4 683 просмотра
Система вентиляции
Привет! Теперь здесь задам вопрпосик – система вентиляции заднего салона работает нормально, вентилятор дует. Передний вентилятор, хотя работает и меняет обороты, но на выходе потока воздуха почти нет. В чем может быть проблема? ММС Делика 1993г.в. Кузов P35W 4х4
Лампа Check Engine на дизеле
Иногда горит после завода лампа Check Engine (жёлтенкая такая), завёл, потухла, а потом сама загарается и не гаснет....
заглушил минут на пять-десять завёл и в норме.....не горит....
понятно что это ошибка.... но ошибка чего?
вообще тяги нет у машины...
считал ошибки путём самодиагностики:
11-Датчик положения педали акселератора(APS)
12-Датчик давления наддува
24-Датчик выключатель №2 полностью отпущеной педали акселератора
42- Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой(вроде у меня трос)
кто что скажет по данным вопросам?
достаёт такая бадяга ..надеюсь турбина не накрылась..
Масло в обычные мосты
Господа подскажите хорошее масло на зиму и не только в обычьный не LSD мост.
По возможности не одной фирмы а разных, так как поставки в разных регионах разные и что может быть у одних , у других либо нет или стоит не померно много.
