- 7 ответов
- 2 515 просмотров
- 74 ответа
- 22 126 просмотров
- 13 ответов
- 7 330 просмотров
Появился гул на поворотах!
От Dmi73,
На скорости примерно 60, при резком повороте вправо (по ходу движения) появляется гул - похожий на рев подшипника. На ощупь температура ступиц одинакова! При вывесе авто люфта сильного не наблюдается.
Вопрос, какой подшипник сдыхает левый или правый? По звуку не могу определить!
Как правильно перейти с минералки на синтетику?
От Ndrew,
Как правильно перейти с минералки на синтетику и наоборот? Довелось как-то увидеть двигатель изнутри, в котором все было смешано. По сравнению с этим, солидол просто жидкость.
ТЕМПЕРАТУРА, Проблема, Греется 4м40
От Гость Бывалый,
Проблема.Греется 4м40,На ходу подымается темпер выше серидины гдето на четверть,
