- 45 ответов
- 21 591 просмотр
- 40 ответов
- 11 906 просмотров
- 8 ответов
- 5 388 просмотров
Впускной коллектор 4М40 - снятие
Так кто же имел радость снятия сего девайса ?
На выхах решил промыть клапанную крышку, маслоотделитель, снял крышку, а заодно и коллектор впускной. Так как дерьма там было непрелично много - сажа с маслом - до сих пор руки отмыть не могу.
Сажа - из-за клапана ЕГР, масло - из-за забившегося маслоотделителя.
Короче, второй нижний болт со стороны лобовины японцы конструировали явно в пъяном угаре. 7 штук откручиваются на ура, а вот последний - ну прям е-птыть !
Головкой не подлезешь, накидным - то же, кое-как, короче, отвинтил.
Может у кого какой опыт есть, какой инструмент там сподручнее ?
Пазл с задними сидениями
Мужики, вы будете смеяться, но никак не могу догадаться - как расположить задние сиденья в "булке" вдоль бортов.
Имеем: два сидения стоящие встык. Спинки откидываются в диапазоне от 90 до 180 градусов. Далее тянем за кольцо и прижимаем разложенное сидение к борту, цепляем за ручку у потолка специальным крючком. В таком положении спинка торчит из задней двери и не дает ей закрыться. Вперед конструкция не двигается. Схем не наклеено. Есть подозрение, что спинка и само сидение должны складываться как "бутерброд", но не знаю как это сделать.
Блок предохранителей
Господа, подскажите в каком углу в салоне искать предохранители?
Подключил преоразователь 12/220V для бука. Предохранитель прикуривателя сдох.
В мастерской посоветовали подключить напрямую к аккумулятору.
Чего-то не хочется без предохранителя никуда и ничего сувать.
Может просто предохранитель побольше поставить?
Или напрямую к батарее через тумблер и совковый предохранительный блок типа "пальчик", как считаете?
Подскажите, плиз...
С уважением, Эд.
