- 4 110 просмотров
- 979 ответов
- 256 378 просмотров
- 395 ответов
- 123 394 просмотра
Мои походы 2005
Вот и я выставил свои фотки по поводу поездок за этот год:
http://centerit.info/ASturs2005/index.htm
хотелось поделиться - правда размер фоток большой (1024х768), но...
Собрал все до кучи - и поездку на Иссыкское озеро, Или и Бартагой и есчё чево ещё... :rotate:
Салентблоки верхних рычагов
Привет всем. Решил откапиталить подвеску у своей булки 96 г. 4М40. Салентблоки на ижних рычагах точно менять надо уже приобрёл (750р каждый) и решил сразу поменять на верхних рычагах. В магазине сказали что салентблоки отдельно не меняются, только вместе с рычагами (что за ерунда), а они стоят около 5000р каждый и как-то напрягает такая замена. У меня вопрос это правда или нет. Если правда то может кто нибудь подбирал под верхние рычаги салентблоки. Скажите пожалуйста марку. Спасибо.
PE8W
Сальник ТНВД
Спецы подскажите типоразмер сальника для ТНВД 4м40 . Купил какой-то но не уверен. Машина скверно заводится по утрам, глохнет , но как прогреется сиптомы пропадают, саляра после фильтра темного цвета. Вроде такая же проблема кого-то была, нужен точный размер. Правильно ли я поставил диагноз, может еще что-то влияет на такое поведение мотора.
