- 10 ответов
- 3 127 просмотров
- 21 ответ
- 7 097 просмотров
- 52 ответа
- 96 104 просмотра
Задняя печка на Star
Подскажите, как должна работать задняя печка на Старе. У меня (естественно при включенной Rear fan) сзади дует только холодный (при любом положении бегунков), только снизу чуть теплый. Спереди проблем нет, с кондером тоже.
Может кто знает что может быть. Там вообще радиатор должен быть или нет?
Книги по двигателям в PDF
Имею отсканированые книги по данным двигателям могу выложить.Если интересно напишите куда и как.
(Добавление)
Блин запарился двигателя 4D56 и 4М40
Регулировка угла впрыска ТНВД 4D56
Всем привет.Уважаемые гуру, а кто-нибудь выставлял угол впрыска на ТНВД по индикатору?Если да,то поделитесь пожалуйста правильными методами.:umnik:А то в книжке как-то все пространственно.:mad:Поставьте так, примерно отведите на столько то градусов.:mad: Или дайте ссылочку где это описывалось.Расход меня замучил уже. 18литров на сотню.Где только не читал у всех11-12-13.Форсунки в норме,аппаратуру на стенде крутили говорят норма.Причем после всех манипуляций ничего не изменилось.Думаю может все-таки угол надо правильно выставить.Заранее благодарен.
