- 2 ответа
- 3 067 просмотров
- 38 ответов
- 10 847 просмотров
- 16 ответов
- 5 780 просмотров
Какие жидкости и фильтры нужно поменять после покупки авто?
Подскажите, плиз, какие жидкости и фильтры нужно поменять после покупки авто?
PF8W 2,8 турбодизель 96 г.в.
Насколько я знаю:
Масло, фильтр масляный, фильтр топливный, ремня ГРМ - нет.
С уважением, Эд.
передняя печка
Наступили холода......
При эксплуатации выяснилось, что при вкл. печки на "стекло+ноги" иль "стекло" из 2 воздуховодов идет прохладный воздух. Воздуховоды : (их четыре) те что в лицо, крайние - идет горячий, средние - прохладный. Оно так и должно быть?
Делика Булка, 4М40, 96 г.
ПиСи: До этого был Терран, такого не было. Иль горячий везде, иль холодный.
Пробил по номеру кузова. Управляемая подвеска - это как?
Пробил по номеру кузова. Есть опция - "Управляемая подвеска" - это как?
И какой кнопкой она управляется? И как проверить, что она действительно есть.
Остальное вроде понятно, только люк есть, а написано что нет.
Рынок: JAPAN
Vehicle Code Name (код автомобиля): [200] - DELICA
Модель: [PF8W] - 2800D/4WD/LONG(WAGON)<95M->
Классификация: [HSEXF2 ] - ***********(****/***********),4CA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1996-02-21 (1-ый день декады)
Постоянное описание вашей машины доступно: здесь
Двигатель
4M402ATP1202 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Turbo charger - есть, Intercooler - есть
Клапанов: 8V (4 впускных, 4 выпускных). не GDI
Катализатор - нет, лямбда-зонд: 0
Пассивная и активная безопасность
ГУР - есть, АБС - нет
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - нет
Подушки безопасности: водителя - нет, пассажира - нет, боковые - нет
Кондиционер - есть, Климат - есть
Трансмиссия
КПП: A/T V4AW3-5-UJW,UKW
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875)
Управляемая подвеска - есть
Задние тормоза: диски (15")
Опции
Салонный фильтр - нет, Люк - нет, ПТФ - нет
Электро стеклоподъемники: передние - есть, задние - есть.
Зеркала: электропривод - есть, память - нет
Сидения: электропривод - нет, память - нет, подогрев - нет.
Навигация - нет. Мультидисплей - нет. TV - нет
Музыка
Штатные громкоговорители:
передние - 10W,10CM, передние в двери - (10W,16CM)
задние (в полке) - (QTR 20W,16CM), задние в двери -
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR267536, задние - MR267538
Пружины: передние - , задние - MR112829 (YELLOW-1)
Штатные диски: (TYPE U,SILVER ARGENT,ST (15X6JJ)) (TYPE Y,GRAY(M),AL,15X6JJ).
Штатная резина: (225/80R15 104S)
Омыватели и очистители
Передние дворники: (BLACK,650 мм.)
Задний дворник: BLACK,425 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB084244 - 80D26R).
Лампы головной фары: bulb MS820961 (12V-55W,HALOGEN,H1)
