- 3 ответа
- 2 574 просмотра
- 153 ответа
- 45 019 просмотров
- 8 ответов
- 7 907 просмотров
ГОРИТ ЛАМПА ABS
ПОСЛЕ ПОКУПКИ ОБНАРУЖИЛОСЬ, ЧТО НЕ ХВАТАЕТ КАБЕЛЯ ОТ ДАТЧИКОВ ПЕРЕДНИХ
КОЛЁС К БЛОКУ ABS. В РАЗЪЁМАХ ПО ТРИ КЛЕМЫ.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ РАЗВОДКУ? РАЗЪЁМЫ ,ПРОВОДА, ПАЯЛЬНИК ИМЕЮТСЯ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!
Дексрон в топливный фильтр
Мужики!!!! Вчера америкозы меняли топливные фильтра на своих тачках и в новые топливныу фильтра они заливают не солярку как мы а ......... декстрон:eek: Но после запуска дизель работает как бензинка:insane:Я вот думаю может и нам так попробовать.При вопросе зачем так делать они ответили якобы смазывают топливную аппаратуру.Какие соображения по данному поводу будут:spy:
Стал счатливым обладателем. Где по номеру кузова узнать полную комплектацию?
Стал счатливым обладателем. Купил в Москве, беганую по ней же.
Взял с наилучшим соотношением цена-качество.
Диагностику делал там же, в конторе которая продает новые "Хунаи" Стартексы.
Диагноз - "незначительный износ с/блоков нижних рычагов, неправильная установка угла вспрыска, отсутствует давление наддува". Сказали, что крякнула турбина. Цена 1,5 т., установка 300 у.е. Продавец скинул полторы тонны от цены.
Наши доморощенные дизелеводы сказали, что с турбиной все нормально, возможно придется заменить интеркуллер, т.к. он "забился".
В остальном все в порядке, так по мелочам - нет шарика креномера, не работает привод замка левой двери. Хочу довести машину до ума и ездить...
Подскажите, где в инете по номеру кузова можно узнать полную комплектацию?
В смысле у меня нет АБС, чего там еще нет, а могло бы быть.
С уважением, Эд.
