- 5 ответов
- 3 964 просмотра
- 56 ответов
- 16 052 просмотра
- 14 ответов
- 4 381 просмотр
Друзья,давайте дружить!
Доброго здоровья!
Друзья,я пришел с http://mikrob.ru/index.php,чтобы пригласить Вас на очередную встречу Любителей Японских микроавтобусов!
Как всегда у нас в программе покатушки,развлекательные мероприятия....
Думаю мы с Вами не конкуренты,а друзья,тем более,что Таун Эйс - вымирающий вид,и многие из наших поглядывают в сторону Делики.
А посему приезжайте,будем рады видеть Вас на наших общих встречах!
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=3120
С уважением Jogan! :D
Датчик спидометра
Приветствую всех! Поменял БМВ на Делику. Так что теперь становлюсь участником данного клуба.
Теперь вопрос. Столкнулся со следующей проблемой. При торможении стрелка спидометра живет своей жизнью - начинает прыгать с 30-40 до 60-70. При движении и разгоне проблем нет, информацию показывает корректно. Также прыгает при движении в пробке: отпускаешь педаль тормоза - машина начинает движение, при нажатии на тормоз прыгает вверх. Подскажите, где смотреть? Особенно не напрягает, но хочу, чтобы все работало правильно!!!
Купил, еще почти не ездил, а вопросы уже есть
Делиководы!!! Принимайте в свои стройные ряды. Вопчем, после долго времени и количества эксплуатации седанов и иже с ними, в виду объективных и субъективных факторов созрел на приобретение аффтобуса. На прошлой неделе пригнали Делику :D pe8w, джаспер, конструтор. Документы пока не оформлены, потому ездил чуть-чуть до гаража и вокруг него. Ощущения пока не офрмились, но в целом: харасо. Положительные моменты, сразу бросившиеся в глаза: красиво (а сколько еще простора для "украсивления"), высоко, мягко, просторно и др. тактильно-визуальные очучения. Отицательные, но поправимые: литье цуки сняли, осталась только запаска в стандарте (все рамно поправлю за счет продавца), багажник на крышу, как я предполагаю с надписями Джаспер, сняли (может и не нужный понт, т.к. в гараж бы не вошла, но обидно - хай бы лучче було). В общем и целом пока все хорошо, жду неспеша оформления документов, но вопросы с просьбами уже есть
1. Люди добрые, читал тут, что можете пробить год рождения. Помогите кому не трудно по кузову pe8w-0117993.
2. Второй вопрос возник после более подробного прочтения форума и в связи с вот этими проблемами
Моргание передка может быть вызвано несколькими причинами. Начнём с того как всё крутится... Существует некий блок, выводящий индикацию на приборку. В обвязке он имеет 4+1 датчиков на раздатке и 1 на пер.мосту. Как это работает? при положении 2Н подаётся с этого+1 масса на эл.клапана вкл. пер.моста. Вакуумная магистраль отключает мост. колёсики передние на щитке должны погаснуть. Принцип тут реализован такой - при включении рычагом 4Н датчик с раздатки подаёт сигнал на блок управления ( колёсики, ранее не горевшие, начинают моргать), одновременно, отключается питание от соленоидов и происходит переключение вакуумной магистрали подключения переднего моста( он включается), датчик на мосту посылает сигнал на блок управления и колёсики ранее моргавшие загораются на постоянку. отсель вывод - если колёсики моргают, то система готова к включению ( выключению), но в силу каких-то причин один из узлов ( раздатка или мост) не отключился (не включился). Пролезть,прозвонить И думать.
Описываю свою ситуацию: Когда включено только 2Н, то передние колеса как им и положено не крутются и на панели светятся только задние колеса, а передние НЕ моргают, т.е. все как бы нормально. Включаем 4Н (у нас уже выпал неплохой снег, потому проверить просто), лампочки пердних колес на панели начинают моргать и в дальнейшем моргать не прекращают. При этом перед гребет, что проверено в снегу. Другие положения раздатки дергал, но показания лампочек на панели не запомнил. Вопрос: почему моргают лампочки при включенном 4Н (возможно связано с тем, что "конструктор") и что сделать, чтоб это прекратилось? Или это норма?
Заранее благодаен.
