- 2 ответа
- 2 480 просмотров
- 48 ответов
- 23 878 просмотров
- 8 ответов
- 3 605 просмотров
масло на правой части поддона
Всем привет !
ситуация конечно не супер сложная но может кто сталкивался ,вчера проверял уровни жидкостей вечером ну и как обычно заглянул под движок и увидел на правой стороне поддона маслянное потение те не капает а как бы по пыли расплывается первая мысль какойто сальник впереди все в порядке,затем из под фильтра тоже порядок короче подозрение на хамут сливного шланга турбины или на какуюто из трубок вакуумного насоса может у кого такое было? вчера перед сном в яму лезть не захотел сегодня буду детальнее смотреть на яме
Установка новой магнитолы на L400
Никто не сталкивался при установке новой магнитолы с отсутствием крепежных проушин (родные ушли со старой магнитолой), которыми магнитола крепится в нишу. Может кто сам изготоавливал или от какой машины подбирал? Мне сигнальщик сказал, что на деликах (и на крузерах) эта деталь сильно специфичная и ее надо брать только от такой же делики.
Если в АКПП Dexron выше нормы...
Добрый день !!!
Вопрос к посетителям сайта??? Кто как думает??
Чем чревато для АКПП катание, Машина Delica 4М40 (коробка если не ошибаюсь V4AW3), если перелит Dexron выше верхнего уровня “Hot” на 1 см по щупу (проверялось при запущенном двигателе, на горячую (15-20 км проехал), рычаг в положении N)
Что может случиться с АКПП, на что это повлияет в дальнейшем....
