- 123 ответа
- 25 862 просмотра
- 7 ответов
- 2 970 просмотров
АКПП
Хотелось бы узнать у меня одного такие глюки с автоматом или ещё случаи есть у кого,
короче : при прогреве масла в АКПП происходит следующее,при переходе на овердрайв (90-100 кмч, обороты в пределах 2200-2400) когда давишь на гашетку чуть сильнее автомат переключает на пониженую (3 передача,обороты 3000) и далее до 2 передачи,чуть педаль отпускаешь втыкает сначала 3 передачу затем овердрайв,при более плавном нажатии разгоняется без глюков,но на обгоне все повторяется,приходится включать HOLD - симптомы не такие явные но все же присутствуют ,тросик и датчик ТПС уже пройденый этап,тч хотелось бы узнать ваше мнение на этот глюк.
ЗЫ Пажеро 95 4М40 не EFI АКПП V4AW2
Лифт L 400
Проблема с автозапуском на Р25W.
Здраствуйте, у меня Делика P25W с 4D56 (турбо), автомат.
Проблема заключается в следующем: после ночной стоянки утром включаю зажигание ... все лампы загораются, щелчок свечей ... а стартер не крутится. Такое ощущение что машина стоит на R или D. Стоит только рычаг перевести из положения P в другое положение и обратно или на N, машина сразу же заводится. Еще такой момент: после того как машина завелась где то за спиной щелкает реле в течении 15-20 секунд, потом перестает. До этого лет 5 назад ездил на такой же Делике с МКПП, таких щелчков не помню.
Из-за этого не могу пользоваться автозапуском.
Подскажите где искать причину.
