    Где найти характеристику кузова?
    sergey
    От sergey,
    У меня кузов KD-PE8W HSEUF 9 (вроде как 1996 год, но может быть и 1995). Где найти ее характеристики. На auto.vl.ru почему-то нет. Вернее есть но без индекса 9.
    Как подключить кнопку o/d?
    sergey
    От sergey,
    На днях приобрел конструктор delica PE8W 4M40 1996 (1 месяц) chamonix. Оказалось что у нее не работает кнопка выключения овердрайва (o/d). По всей видимости ее забыли подсоединить. Как ее подключить? К тому слева от руля внизу под приборной панелью есть два разъема прямоугольной формы черного цвета в них вставлены штекеры, так вот один из разъемов сильно нагревается при включенном зажигание - это норма? Заранее благодарю за советы
    Повышенные обороты двигателя
    UAZ+53
    От UAZ+53,
    Уже несколько дней езжу с повышенными оборотами холостого хода двигателя, повысились сами собой, не пойму почему. Обороты стали 1100 - 1200 вместо положенных 700 - 800.
    Может у кого есть какие идеи по этому поводу?
