    Ассы и чуть дальше
    joja
    От joja,
    Перед подъемом на водораздел с Тургеня
    Проблемы с Деликой 4М40 с двигателем
    Дима
    От Дима,
    Проблема следующая
    заводиться нормально, но когда начинаешь газовать, происходят перебои в работе (как бы легкое почихивание) и движка в капоте в этот момент дергается сильно, и из трубы летит черный дым только в момент этого дерьганья, когда двигатель раскрутишь все нормально.
    На ходу тоже самое при малых оборотах.
    Может кто знает что за беда. фильтр топливный, воздушный поменял.
    Стенда проверить нет.
    Постоянно моргает лампочка включения переднего моста при езде 2H
    ComTech
    От ComTech,
    Так досталось с покупком машины. На яме сказали, что кардан передний крутится, в раздатке только задний мост. Как я понимаю пред. владелец принудительно заблокировал муфты включения переднего моста по причине выхода из строя.
    Что там могли сделать и как поченить, бывает ли ремкомплект муфт. Ранее у меня был Террано 2, так для него в продаже были колечки для ремонта механизма включения. Как на ДЕЛИКЕ я не знаю.
    Расскажите плиз.
