    разные диски сцепления
    kaktus1
    От kaktus1,
    всем привет , ничего похожего не нашел , уже одна и та же поломка второй или третий раз
    из диска сцепления вываливается пружина и сцепление не работает , замена диска , диска хватает примерно на 40т км потом опять тоже самое
    стал смотреть диски и увидел что на разных диска разное количество пружин от 3 шт до 8штук
    вопрос какой диск лучше взять на долгую работу , с большим количеством пружин или набоборот
    Продам задний мост LSD на кирпич
    kolod
    От kolod,
    Контрактный мост LSD, передаточное число 4.875, мост в сборе, тросики ручника, барабаны, тормоза. Новосибирск
    50т
    Скрежет на морозе при повороте руля под нагрузкой
    Nickola
    От Nickola,
    Форумчане, подскажите пожалуйста. D5 2009, бензин 2.4, при повороте руля и педали газа на морозе что то скрежечет справа спереди. Поменял внутреннюю гранату, и тяги рулевые спереди - не помогло. Без нагрузки, при плавном повороте звук отсутствует. После тёплого гаража звук ушёл на 90проц, но покатавшись по морозу вернулся. Механы разводят руками, мол, все целое, резинки не рваные нигде, подвеска обслужена, защиту проверили, камушков нет....
