vitaly
Admin
Весь контент vitaly
  1. тут руководствовался, только тем что по старым символикам было предварительно голосование и результирующее, короче отборочный тур можно сказать, а эти добавились по ходу. не хотел никого обидеть, но не овзвращаться же к самому началу, выставили лидеров прошлых голосований и новых. пусть народ решает.
  2. Baster, ПРоще дверь справа вырезать в японской делике, чем доводить до ума леворукую.
  3. lexus576, че ты мучаешься, прикинь регулятором ручного газа, 1,5-2 тысячи оборотов, и выдвигай его с вечера на нужную величину, (ктото из форумчан вырезал несколько трубочек с продлоьным разрезом на разные обороты) а утром заводишь и машина прогревается.
  4. Garre_kiv, Единая Россия пролобировала отмену кандидатуры против всех, так что пора привыкать.
  5. Давайте выбирать, срок 2 недели Вариант - 12 от Андрей http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1506 Вариант - 3 от GnorF http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1507 Вариант - 3 от Zhuzha http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1875 Вариант - 4 от Zhuzha http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1945 Вариант - 5 от Zhuzha http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=2120
  6. А разе должны автоматически подниматься обороты? у меня для этого стоит ручной газ. (ручка с фиксатором приделаная к тросику газа).
  7. Нет это не коясяк, у пользователей нет прав постить в раздел фак. я думаю что нужно создать иерархию и в ней расширить права активных пользователей, в частности работа с факом.
  8. Еще ожно замечание, при подключении сигнализации, в замке зажигания иногда перерезают провод "второго зажигания" если его неправильно подключить, то неработает АБС, печка и некоторое другое электро оборудование. Так что нужно иметь это ввиду.
  9. HARU, Lis, Добро пожаловать :: , ваш статус изменен, ваши ники в списке членов клуба в первом посте.
  10. Либо неисправна система АБС, либо проблемы с электрикой. Кстати когда горит лампа АБС, печка у тебя работает?
  11. ну для 12-той это и вправду достижение, а для нормальной делики ничего это вполне по зубам.
  12. у меня была проблема подобная давно я тогда н карине ездил, раздавил я об снег коробку на воздухозаборнике, она как раз на углу под крылом стояла, так звук стал как у трактора, пришлось склеивать из кусков эпоксидкой.
  13. Ок на счет 3 от GnorF включу также. будут еще какие замечания и дополнения?
  14. Надо вопрос наконец решить. Zhuzha, своей плодовитостью нам все голосование обломил Предлагаю вынести на самое окончательное голосование :D следующие варианты от Андрей принмаются как один исполнение может быть и таким и таким в завимости от цвета Варианты 2,3,4,5 от Zhuzha если я что-то упустил добавте или если какой вариант лишний давайте уберем сразу. голосование начнем через 2-3 дня, до этого высказывайтесь.
  15. SHIКО, По опыту, та "улитка" или нужна для нескольких целей, главная из которых погасить резонанс и шум от работающего двигателя (своего рода глушитель с обратной стороны) если тебя устраивате звук твоего двигателя особенно в салоне, не парься.
  16. Ну вот вроде дождались выхода 5 Делики: Корпорация Mitsubishi объявила о том, что в ближайшее время новый минивэн Delica D:5 пойдёт в серийное производство. В Японии новый автомобиль можно будет приобрести в первой половине 2007 года. Новая Delica D:5 – это пятое по счету поколение, со времени первого автомобиля Delica, который увидел свет в далёком 1968 году. Автомобиль Delica D:5 – практически точная копия концепта Mitsubishi Concept D:5, впервые показанного в 2005 году на Токийском автосалоне. Всё, что известно о новой Delica на данный момент, это то, что на неё будет устанавливаться 2.4-литровый бензиновый двигатель с системой изменения фаз газораспределения MIVEC.
  17. Вообще вопрос не относится к управлению с ключа, но несовсем понятно, куда у тебя отключился турботаймер, вобще после отключения питания его надо активировать через комбинацию клавиш на брелоке, по моему на старых чтото типа III+IV - глянь в инструкции.
  18. -=MAXDIE=-, Режим Авто большааааая редкость.
  19. МихМих, ты имеешь в виду концевик двери не срабатывает, а каже у тебя тогдасигналка работает? разбери его и почисть, там все элементарно просто, и займет 10 минут.
  20. Ни разу не видел "датчик" (лампу) ближнего света ни на одной японской машине, и на делике в том числе, бывают иконка туманок и парковочных огней. там не так много лампочек, вероятно 2 раз у тебя пол панели горит, а подсветка идет по светопроводникам. пр клавиши не знаю, на ММС не разбирал.
  21. Вчера мерил себе резину 31Х10,5 х R15, б/у с 50 % износом, ставил тока на перед, так как сзади точно входит. Переднее тоже вошло но при поворотак, и прохождении кочек касалось шляпки 1-го самореза который крепит зашиту, его можно заглувить, так как там везде мгкий пластик. так что вполне рабочий размерчик.
  22. Duha™, 1 Вариант самый дорогой-долгий и самый удобный для тебя, идешь в нормальную конторку которая занимается запчастями из японии у вас в городе, показываешь то что тебе нужно, адрес откуда ты это взял, они свяжутся со своими поставщиками, все накрутят включат дорогу и привезут. 2 Вариант, связаться с Владивостовскими поставщикамси через инет, у них цена будет ниже, но гарантий меньше, тяжелее будет вытащить эти запчасти иил деньги в случае чего. Есть 3 вариант выйти на японцев и попробовать через них сработать, но возникает много головняков, с доставкой, растоможкой, и доставкой по россии.
  23. Duha™, Я думаю что реально.
  24. Вот нашел ссылку на лифт комплекты поднимающие Делику на 4 и на 6 дюймов (10 и 15 см) вот ссылка вот фотки
  25. Zhuzha, Говорят, что вы на очереди, дизели все-таки больше распространены.
