nomad-0805
Весь контент nomad-0805
значит первый малой в даль пихаеш под воздухозаборник а старшого суёш поперёк...у меня площадка самоделашная жалезная чо хочу то творю...надо попробовать ...есть у мню ешшо хороший малой акум ..80...
Д.Д. господа !! на вскидку какие диаметры на тройниках наших Булочек? искал поиском не нашол...но точко помню ктото фотки с размерами кидал...киньте ссылочку...чую скорую замену!!! не пинайте сильно...свой я ..ни со зла а по глупости...
а схемку можно по иметь вашу...можно в личку.
карыто было под 1 акум...периделал под 2...тебе наверно повезлор с ними!!! а я просто по бездору и по степям по роду работы(кино...туризм ни выбирает дорог!!!)у меня они максимум 2года живут!!! аккомуляторщики сказали..да я и сам это знал...я их просто вытряхиваю...а когда 2 стоят...один начинает другой садить и в конце оба умирают....перешол опять на один но максимально мощьный. точно сказанно...контроль легше.холодную машину ни завожу...тока прогрев а потом запуск. в степях газовой горелкой..дома электрокотёл! запуск всегда на ура!..с 1цилиндра.
чем больше тем лудше и по лудше...сосок расширителя ни сломай!!
а вот поставь насос прокачки дома на отопление (у меня тож было прекрасно без насоса!) и ты увидиш что прогрев пойдёт равномерный и дома и на машине!!! пишу только то что сам проверил и прошол.
вокруг шарика места ни меренно...застрять..заклинить..нереально!!!
может чтото поднесло из рубашки и закрыло отверстие в штуцере....и шланги просто новые поставь...
ни вижу ни чо шокового!!! все хомуты начинают бежать...найду такие как на АКПП ...проволочные ..поменяю...и важен результат а ни замазка в глаза!!! (это наша национальная сварка!!!) огород городим......мне движку надо греть а ни печку!!! печка потом дойдёт! каждый сам решает что ему лудше!!!
под обшивкой!!! зашний кронштейн...я про него тебе сразу написал..
подключение...на блоке как у всех через сливную с заменой пробки на штуцер! тройничок сделан-собран для облегчения слива ...полного слива тосола.. вот и сам котёл Люйфэн с помпочкой. живёт на подрамнике...я для него площадочку приварил...ни жалуеться... ну и выточенный токарем переходник со штуцером куда котёл толкает нагретую жижку...там же стоит доп датчик по температуре...
включи зажигание и проверь есть ли напряжение на клапане отсечки?!!! подай напрямую если нет и попробуй завести.ни чо сложного нет..
ни чо ни понял чоза собачник? ...когда свою ставил задний кронштейн тоже имеет добрую регулироффку.
чачи у меня в тасоле нету!!!! свеже промытая система и больше 2 лет я его ни гоняю!!! Михей! у тебя клапан вертикально стоит?!! у меня он будет горизонтально..сечас то ни чо ни стоит.
Синкоп. снимал Северс ..ставил Люйфэн...видом как северс но с помпочкой...менял верхний тойник в патрубке радиатора...там же у меня вкручен доп датчик температурный.ежли чо то завтра если погода позволит(мокрый снег прёт!!! погано на улице..)то сфотаю весь тракт установки и вышлю... Михей фото выставил клапана сантехнического...завтра по шуршу по скобянке...видел такой..дельная штука! вот его я точно поставлю.тока надо попробовать помпочка его сможет продавить...?
...да и под машиной ни шибко удобное место для установки...туда уж точно ни на лазишся...у меня врезка в верхний патрубок было ...там же и крантель стоял...под капотом...фото нету..снял я его..
с разбора взял....мой 95 года был латунный...а 2004 уже люминтий! ...главно греет на ура!!!
втулку по бокам слехка под пили...чтоб тока аморт по железу ни шоркал...и тебе будет гдето 10 мм резьбы под затяжку.ну а верхний тока через шайбы...как газелевские.
у нас вся эта прелесть продаёться на обычном строй базаре...и ёршиков на любой вкус.....тока подбирай!!!...ничо сложного ...кран с двумя резьбами и два ёршика с мамами...вся колхозина см 10 будет...и да прибудет спокойствие....а я не ставил ...точнее пото убрал ...ни к чему....всё без него прекрасно пашет...
нет...но говорят есть такая проблема...маленькие балоны жестянные этим страдают. да и наши температуры минусовые до -30 даже редко скачуть...а у паялки перед данной керамической плиткой менее шансофф...я говорю тока то что сам прошол и проверил!...балон с плиткой под юбку и газу тепло и машина прогреваеться...даже под машиной всё тает!
просто гады-годы!!! а грелочки это долгая и счастливая жизня наших дырчико!!!! а какие грелки ставить это уже дело вашего вкуса и состояния кошелька....
у меня блок от Китальянского Люй Фэня прогреваеться на ура до горячего а ни чуть тёплого...главно что масло чуток тож грееться! да ни масло делает задиры..а холодный пуск. я маслом не изменно 10w40 пользуюсь...и после прогрева я ни чуйствую даже намёка на мёрзлое масло...стартер бодрый..акум один но 105А.релюха свечей клацнет контактами и даже спиралька не успевает загореца..
многие наверно видели как это чудо горит. тут могут некоторые про пожары и сгоревшие машины начнут мусолить...когда начнёш замерзать ...когда НАДО завести ласточку...есть простые меры предосторожности...
