nomad-0805
Весь контент nomad-0805
при дохлом плунжере на ходу ни глохнет!!! а вот гуно в сетке это да!! а ешшо одна сеточка тоже фокусы с машинкой творит как стопор...вот та как раз и стоит на бошке плунжера!!! и к ней дорога тока через разбор ТНВД у мастера!!!
не буду спорить с подключением на печку!!! но вопрос ..где печка входт в голову? в районе 4 цилиндра! а где сбросная пробка?...в районе 4 цилиндра.что греем? 4 цилиндр..но конечно постепенно и вперёд до 1 го доходит.но когда подключен на верхний патрубок радиатора то проход прогретой жижи идёт через 1 цилиндр до 4 ...прогрев равномерный! 40минут..1 час и движка горячая.можно свечи даже исключить(для экономных!!) об этом спорить можно до бесконечности ..кран стоит..но выключу тока летом. киталия Люй Фунь с помпочкой рулит.
война видать закончилась...а алгоритм приведший к победе забыли отписать!!!! а жаль..тут это вопрос многих интересует!!!!
N 181 спасибо за инфу! просмотрю и может тож периползу а минералочку! пока мой ЛЮЙ ФУНЬ блок греет и поддон прогреваеться мальца...так что пуск без проблем!
181 ....летом минералку 15W40, зимой минералку 5W30... турбинный вал нагар от минералки образуеться....говорят...сам ни проверял!
может я и ни прав!!! ГУРУ поМАСЛАМ возмутятся!!! но помне оно всё масло маслянное 10W40 полусинта для турбодизи и недорогое...да по чаще смена!!! а иногда для хорошей мяхкой промывки на пары тыш заливаю обычное полу синту лдя дизе ЛУКОЙЛ ИЛИ люксоил .а все эти брэнды тока брэнды!!! пробовал разные..на скорость вращения коленвала нии ниии!!! а в помойку...тоесть в печку и то и то идёт через 6-7тыш км.первая машина умерла и движка успешно перикочевала на другую!!! сугубо личное мнение..ни на чо ни претендую!!! у нас ни шибко холодно..а жил бы на северах ниприменно бы на зиму лил по жижее!!!
да люки рулят ...когда у тебя диван...у меня на старушке я тоже пилил лючок и горя небыло!!а если кресла то тута попадос...рельса не даст это сделать...по сему тоже щас придёться бак снимать.
МИХЕЙ.......про какие ты там паровые шланги пишеш я не понял!!! а с котлом банально просто!40мин...1час он греет нормально и стоит включенный.а посля жижа начинает хуже заменяться холодной и он начинает перигриваться. срабатывает реле и начинаються щелчки..а также постепенное остывание дрыгла...меня сразу продаван об этом пердупредил...я пробовал все режимы прогрева..так оно и было..Северс ставил себе нулёвый а не заюзанный. на ноч его оставлять бестолку...пришол а дрыгло холодное. -20...40 минут покоя...розетку долой..в седло и по скакал..подключен с сливной пробки(как у всех!!) и на верхний патрубок. зачем мне греть печку когда нужен тёплый движка?! Люйфэн щас пащет ни отключаясь ...пока розетку у него ни отберёш..и дрыгло хорошо прогреваеться полностью так как поток идёт по диагонали через всю железяку а ни тока у четвёртого цилиндра грея печку для особо мерзлявых!!! пардон за....говорился...моё мнение..мой опыт...а там кому шо по душе!!!
Тень. ваши цены а особливо с ваших сайтов далеко розняться ....у меня Киталия с помпочкой ни тот что на ссылке а такой как Северс на вид...эффект от помпочки колосальный! а шланги можно заменить я уже писал на Шнивовские.они туго и хорошо садятся. тогда и тройник подойдёт..
а я один разок поставил нулёвую резинку ФОРВАРД ФАВОРИТ....копия Пилигрима ..и поехал... в лево..поменял перед на зад поехал ровно..проехал 5 тыш и выкинул..распродал комплект на запаски..а колесо с нуля было кривое!
наш ни наш...соседский! ты ценник смотрел на НАШ с помпочкой?!!! а соседский 4 кило КЗбаксов стоит!..и работает самое главнючее преимущество в цене!.она гораздо привликательнее НАШЕГО..
ни кого ни слушая поменял простой Северс на Люй Фэн с помпочкой! и кран поставил отключения этого контира ОЖ.после прогрева.
оторвёш трубочку..тупо подсоединиться кардан!!! а рычагом прицепиш раздатку и поедеш до первой сухой поляны!!!
а теперь отпиши её решение!!! чото ато совсем ни чо ни понятно!!
спужаете товарисча до усмерти!! инфы НЕТ...Конкретно ни чо ни скажеш..смотреть её для начала надо..смотреть что уже ни чирикает..
...а у меня 10-11 трасса..15-16 город..а при тапке в пол....куда гоним..дизель ни любит суеты! посему и жрёт безбожно..
а 5минут с простой контролькой и без пива...!!
да провода превращаються в порошок..но их можно и заменить.контакты провалились..кирдык это...моторы там стоят по конструкции ооочень даже интересные и на мой взгляд (разбирал один.дохлый)не ремонтопригодные.. на задней двери вверху тоже интересно провода ломаються..какбудто кто кусачками чикал..
да уже всё снято..зачищай обезжиривай и напаивай!!! и жнлатестьно место пауки мож несколькими каплями эпоксидки укрепить!
разобрал один мотор...сдох..для интереса..вывод-данный девайс тока под замену и ни какого ремонта!! извлёк тока одну полезную вещь-магнитик.
Тень прав!! там в твоих е.....нях тока УЖАзик поможет и в ремонте и в расходниках дешевле!! и вааще на 2 хватит!! один чинить на другом рулить!!
Лаврентие 72-73год! Магадан 73-74 год!!! да было ооочень красиво!
