nomad-0805
Весь контент nomad-0805
Казахстан скорбит
Фома ты слышиш как щолкает клапан!! там и второй клапан может щолкать!!! а вот топливо с форсов не идёт это клапан отсечки!нет топлива нет дррррррррррр!!! просто + с акума сунь на клапан и попробуй завести!!! а потом дальше будеш от этого плясать и искать!!!
я своего Фолькса заводил с помощью мантировки по низу бака!!! так от самой Алматы до Кыева и обратно проехал!!! а кады поменял и расковырял так чуть сам не сдох!!!! в руках рассыпался!!!
ФОМА!!! короче покурил мануал! предика на клапан отсечки нету! он запитан на прямую от блока управления двигла! а уже этот длок сидит на 8 предике в моторном отсеке.там же проверить плавкую вставку 6 и 5 пред он как доп питание на этот блок!!!!!! кинь + на вертикальный клапан на ТНВД и попробуй крутануть!!!! и ты может удивишся!!! а форсунки пока рано крутить! ели поможет очень буду рад!!!
- 21 ответ
- 1
кто знает валюту--13-14 тыш теньгов!!! ну на Русичи перевод дилением на 5!!! а акумы и 2 ставил и опять один-100. ну а у меня полный СТОК !!! почти нет электроники ! и салон пластик!!! сидухи тряпичные!!!! да по работе мне легше линолеум раз в год в салоне менять и со шлага этот пол летом мыть чем с пылесосом танцевать! видел я как эта велюра от локтёв протираеться!!! а как она пылюгу сосёт......мож кто поспорит?!!!!
ЗАКОН--если можеш постав оригинал! хоть б/у!! а у жолтого брата всё ни долговечное!!!
да АЛЕКСЕЙ 222!!! хочеш ВСЁ!! Всё требует денег!!! стекло с трещиной было. ЖОЛ ПОЛ не одобрял-поменял с подогревом! площадку под 2 акума сам сделал! доводчик тож сам поставил! подогревы...ящики...подлокотник.... тож всё под себя и для своего удобства!!!
поставить доводчик(присоску!) при наличае полного комплекта дело 15 минут!!!!
средний диван крутиться на 720 градусов!!!! ездит вперёд --назад !смотря куда повернёш!! задние сидушки снимаються при откручивании по 2 болта с каждой стороны!!!(наши ЖОЛ ПОЛИЦАЙ это ни одобряют и оформляют как периоборудование!!!)
а не слишком ли большое напряжение зарядки идёт?! такое обычно при пробое диодного плеча!!!
Ромди 4 я не помню нумера тока прочёл сообщение! на улицу идти не охото-дождь идёт! завтра мож доберусь отпишусь! 181 Серёга! я вааще поставил от какой телеги не знаю на трубке просто стоял обратный клапан! класно работает и в любом случае ни даёт жиже убигать опять в бак!
у меня хундайская стоит!один в один как родная! работает но и она тож типа не правильная!
тока пирожками жареными пахнуть будет!!!
тупо поменял плунжер и я в полёте!!! а то трогался как на механике!!! на нейтралке и обороты хорошо набирала...давал газку а потом сразу Д !а кады поедет так как на ракете!!!! не остановиш и приёмистость была....тока замена!!!!!!!
это типа вихревые потоки!!! у меня тоже ни где ни сосёт!сетка из бака как апендикс-удалена но стоит промежуточная с подогревом а после родного фильтра стоит пластиковый!!! так вот в нём постоянно пузырьки образуються!!! всё перипробовал!как погазуеш так и появляються! но ни на чо не влияют и не мешают! машинка резвая и не глохнет! зато утром с утра прям видно как парафиний кусками пролазит в аппаратуру уходит!!!!
ни боись и на твоём закоулке праздник будет!!!
да уж ни по детски тебя торкнуло!!! ни разу такого ни слыхал ни видал!!! из области фэнтази!!!
мысль ни весёлая!!! есть ооочень ни весёлая сеточка находящаяся прям в плунжере! а до неё добраться тока через снять -разобрать!!! и сразу за одно по ходу пьесы поменять весь комплект прокладок и шайбочек! ну и проведёш ревизию всего ТНВД!!!
у меня запитка сливная пробка на блоке--венхний патрубок радиатора!и на прогреве ВСЁ пихло прогреваеться а при запитке на печку передняя часть не догреваеться!
я не думаю что оно тама на долго задержиться!!! 30 процентов может и пойдёт в цилиндры через форсунки а остальное через обратку в бак перитолкнёт!!! но и это уже хорошо да сам ТНВД внутри промывочку какуюто получит!!! это хорошооооо!!! это гууууд!!!!
ДИЗЕЛЬ-ни терпит суеты!!!
специ варят!!!!
tema70rus- у меня подогрев и в баке стоит и в трубке подачи проходит прям внутри и сетку из бака я на помойку определил так как стоит свой отстойник с подогревом!!! фильтр перенесён на дырчик и вот перед ним и поставил. бак у меня даже с летней на всосе будет прогрета и жидкая!а вот перед бумажным нашим фильтром догреть её просто пеобходимо! а без подогрева на приёмной трубке и при -15 нечо даже и выезжать! я прошол эту историю сам! потому и не хочу замёрзнуть в полёте!
