nomad-0805
Весь контент nomad-0805
незнаю!!! он не большой тонений и длинный! ..стакан сетки я сделал примерно нашего размера! потому как стоит китальянский подогрев прям внутри топливопровода с добавочным сетчатым фильтром.и отстойником. и по зиме я там наблюдаю много разных чудес !
...и после удаления сетки мне принесло какойто кусок целофана...домой добрался периодически продувая приёмную трубку...а по сему! сетка нужна но ни до одури мелкая!! сделал сам из метал сетки с ячейкой 1.5 мм. ....хотя бак в идеале чистый и грязи ни замечено!
в степи одному товарищу ремонтировали...затянули вязалкой... не знаю ..поменял или нет но давление там ни шибко большое...ни вырывало. и сухо стало.ну давление 2-4 атм сколько маслонасос выдавить может.
только замена...ни ремонто пригодная деталь. расходник!
господин модератор ДИОГЕН!! сдесь главное понятие сути!!! и конструктивной особенности! и чтоб человек понял куда (куды!!!) болт впихнуть и как прикрутить!...букварь я в первом классе скурил!!! 8 мая жду поздравлений!! 52 годочка ...для интересующихся!!! .... ...а по крепежу фаркопа ...втулки ни ставил а подцепился под крепёж наших родных петель!!! всё очень даже надёжно и крепко!.проверенно этой зимой достаточно машин...рвал ни жалея ...одного Пыжа паровозом с Газелью пришлось тягать!! З.Ы. проехали...начинайте!!!!
добро ты расчехлился!!!! ну...правильное решение!!! удачи в сварке!!! результат потом выложи!!
- 3 ответа
- 1
чтобы стартер открутить нужно тока 2 болта!!! а чтоб его вытащить....ешшо с десяток вокруг прилегающих причендалов вместе с площадкой акума!!!! ни стесняйся..начинай! больше вокруг открутиш...легше вытаскивать!!!
...то как я и думал...то как я и выше написал!!!
Denzo тот редуктор что я показал имеет достаточно компактные формы это раз!!! в во вторых оооочень плавно регулируеться .....и всё очень хорошо перекрываеться...хоть основным балонным вентилем...хоть регулировочным...на ваши деревянные выходит 250 рябчикоффф..но это у нас... ничо точить не надо ...только шланг подобрать по длинне и диаметру. (.....не ну я понимаю..мы лёхких путей ни ищем !!! нам бы по вы.....ёживаться!!!) а я наоборот ...чем проще тем надёжней...и функциональней!!! Craig вот ты фоток то накидал а ни одной нету как организован выход ....или вход газа в твой примус....а мы тут гадаем на кофейной гущще и картах таро как приконектить балон к шмелю!!!!
класно смотрица...функциональна....но минусы малёха перивешивають!!! в поездках на дальняк нужна компактность! такую штуку просто так под сидуху ни сунеш...толи погнёш чаво толи отломаеш!...а на рыбалке раскладной мангал берём и топим его саксаулом...это у нас есть...и теплоотдача керамики вразы выше чем открытой газовой горелки...да ещщё ветер кирамика не так боиться!
преды на акуме проверь...и ешшо прям на стартере + провод от акума иногда тупо отгнивает....было и не раз.
Fennekki зайди на КЗ. там есть адрес разбор у Федота...там же ребята грамотные и работают!! чиста по нашим колёсам! там тебя и перетрясут !!! гадаем на кофейной гущще!!! скока раз сам себе делал замену ОЖ со ссливом со всех отверстий ни чо ни воздушит ни где пробки ни остаються! всё просто и правильно заливаеться ...только задняя печка требует особой прогонки один раз и всё ГУД!!!
еслиб на газы пошли то данный девай улелел бы в космос за несколько секов!!! такое го состояние это просто жижка нагрелась и дала чуток парофф..
Тень видать на кислоте ездил!!!! да как нагрееться мотор ежли зупыриться то видно будет!
чото или туплю по старости...возле каких тяг заслонок у тебя парит?!!! и что парит?!!
карданы...чьиб они нибыли...хоть с тазика ..хоть наши.... ну ооочень любят смазку!!!литолом шприцую...нормально себя иголочки чуйствуют.
тут всё понятно...видимо типа знака качества....а вот эти метки кто знает что они обозначают и для каких целе ставят....как то видел эти метки на обсалютно новых машинах....на резине...
нееее!!! я справедливый и опытный... я за тебя и беспокоюсь!!! я просто правду написал!!!.ты бы хоть написал что уже приобретено и установленно!!..чоб можно было перейти к следующему месту драки!!!
......Резюмирую: минусов у композитных всего два. 1. Цена 2. Не везде заправляют (об этом не только я пишу, в интернете полно такой информации) вот они маленькие(-) но всётаки весомые... не я ни протифф нано технологий..у него мне (+) понравился...содержимое видно!!! ...у топик стартера какая задача?...напиндючить полную машину прибабахов для комильфо поездки его царского двора... и при этом минимизировать или схалявничать на расходниках!!!...казна ни располагает на большие траты...в перетряске на ваши рупи наши тяньгухи ..металлалом стоит в цене порядка 1.000 рупей...(композит 7-8 тонн!!!).керамическая как яки на моих фотозарисоффках..тож примерно 1.000 рупей...вуаля...эт шибко дорого? ведро газа моё заправить 12литровое..в пределах 200 рупя я ни думаю что его он сможет весь выжеч и потом искать...едит ни зимой...балон ни змёрзнет...а летом куда его по несёт тож ни шибко то и жарко...ну а выводы уж ему самому выносить(токаб ни мозг....уже вынес!!!)
GooD дорогой друг!!! Вас ни затруднит разъяснить чем этот композит по эксплуатации лудше чем железный?!!!....из него чо газ весёлый выходит или он лудше горит...сгораемость полней ...а какова толщина стенки композита?!!! (1.5-2см?!!!)...у нас ешшо таких ни видал..но на заправке думаю в шоке будут..но заправят...
Михей о точно ..у меня такая есть ешшо датчик длинный как хвост...но я другую вкорячил ...кнопочки прям на плате стоят...пришлось вспомнить как работает паяльник и вывести настроечные рядом в бардачок!!! Les такая приблуда стояла на старушке там головы небыло..она с батарейкой ...тож хорошая штучка ...в гараже гдето пылиться!!
да ни собачтись вы ..вы хоть ведром возите..сдесь вопрос то в чом?!! что более компактно будет в машине? dragon и вот согласись что композит достаточно большего размера чем из железа!! он по картинке ниже но толще...а в эту сторону размеры ни ахти...я хочу себе найти тонкий и длинный кислородный или углекислотный балон...чтоб под задние сидухи запихать можно было...
