nomad-0805
Весь контент nomad-0805
  1. кронштейны крепления как н а родном!!! и на родные резинки-втулки садится!!! а верхний привариваеться по месту и под штатный болт!!!!
  2. фильтр трахтерный!!! МУ Т ЗУ!!!! в разборе!!! уже месяц прокатал! нижняя чашка с маслом а верхняя с фильтром -мочалкой!!! захочеш сделать подводную лодку(Титаник!!!) прислюнявиш!!!
  3. молодца космогавань!!!! я тебю и хотел по теме этой потревожить!!!! заптре ешшо на вояю и выложу !!!
  4. завтра во время работы этим и займусь!!! в К З ветке есть фото!
  5. завтра придётся перефотать ! 125 к не пропускает!!! в КЗ ветке она висит!
  6. а где сдесь загрузка файла?
  7. http://www.delica.kz...?showtopic=7096 13 пост картинка там!!!!
  8. почемуто ни встало!!!
  9. а мы вот тут чуток подумали и забабахали сие девайс уже на 5 машинах!!! тракторный воздушно-маслянный фильтр !!! своего рода дешовый прямоток!!! ну или почти нулевик!!!!
  10. ни с какими прокладками этот клапан не связан!!!! и происходит тупое снижение давления подачи воздуха в цилиндры при его открывании!!! отсюда и чорный дым при его срабатывании!!! и глушоная трубка прям с завода шла у япов!!! я его тож выкинул и сюда перенёс топливный фильтр!!!!
  11. молодца!!!! ни чо этой конструкции не будет!!!там нет великих нагрузок!!!!
  12. нам видать както по легше!!! у нас на барахолке верхние и нижние бачки радиатора новые продают! и прочистят и заменят! а также и радиаторы малазицко -кытаяза ! себе такой поставил и 2 годочка по пригоркам ни слабым в лёхкую идет! а на вит от родного не отличиш!!!
  13. привет спорщики!! у меня они третий годок и не по асфальту катаються!!! а по нашим степям,солончакам,барханам....даже и не подают ни каких признаков болезни!!!стоят как милые!но надо глянуть! месяц назад трещин даже ни наблюдалось! а за оригинал(сомнительный китай!!!) ЖАБА давит 100 бакинских за каждую отдавать!!! а вот братьев КИРПИЧЕВОДОВ искренне жаль что такая маленькая пакость отравляет всю прелесть жизни!!!
  14. мой так достучался и кулак вылез!!! снимай поддон и смотри вкладыши шатунные! тока они и стучат и давление пропадает!
  15. 100 пудовый вариант!!!
  16. Алексей222. а ни просвятите вес вашего ящика с такой фанеровкой!!!? думаю фанерка 10-12 всамый разок будет! и по весу гоооораздо веселее!!!
  17. тож плюхаю масло в жижу!!! как кончится старые не нужные запасы чонить буду думать!!! а вааще ни плохо!!!
  18. Алекс- интересно зачем ты стопора точил и куда потом ставил?!
  19. Pashoк--г.Алма-Ата. сот. +7705 220 22 20 +7701 719 21 01 гор. +7727 30 87 003 С уважением.Валерий!
  20. мож я чо не допонимаю в инете!!но он по моему не политизирован! или ты с админами Делика к.з. ни в ладах?я в принципе тож на них не шибко радуюсь!но ежли чо вопросы будут заходи. С уважением.Валерий!
  21. ты всётаки фильтр поменяй! сам на днях с тем же сопнулся! замена всё решила!
  22. в мануале герметик применяется в качестве фиксатора. С уважением .Валерий.
  23. больше нечему!!! с уважением Валерий.
  24. остаётся поддон скидать и там копать! с уважением.Валерий.
  25. N181 - Тут у одного из моих соклубников уже был такой инцидент!!!стук со сторонытурбы! оказалось провернуло и выкинуло втулку левого балансировочного вала! С уважением.Валерий.
