s300s300
Весь контент s300s300
  1. Правая картинка в 531ый (тонкие привода, два сателита, возможность с 5.285) редуктор 100 %, по заднему не скажу не знаю. а вот это Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня главной пары диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось имеет 28 шлицев, диаметром 30.5 мм (1.20"). взято от сюда http://www.dak4x4.co...log?category=93 в 532 редуктор, делика рестайл , передаток несколько , 5.285 нет. в редуктор 4х сателитный с толстыми приводами ( 28шл.) дака нет, исходя из инфы с их сайта.
  2. Green Brick какая нахрен разница какая КПП, они смотрят не на редуктор а в каталог и дают тебе такую инфу, пусть дают размеры дифа как. YuraonDelica дал в 22ом
  3. у меня Казахский вариант стоит и давно, я то прид-чился и открываю легко, но некоторые пьяные люди дергают со всей силы и ролики вылетают из рельсы, думаю может её вообще распашенкой переделать, как на маршрутках ( газелях ) некоторых, приварить две петли в передней части да и дело с концом.
  4. хочу переделать, у меня булка с 4м40 мех тнвд и акпп, 96 г.в., хочу поставить механическую коробку, причину не спрашивайте, просто скучно, какие переделки предстоят и что надо купить, друзья, кто что знает .
  5. Тимур-Али как успехи, получилось что ?
  6. когда мне захотелось блок в перед с 5.285 я долго искал, так и не нашел, и чтоб корпус пневмы точили не слышал,и держал её в руках, не куда там точить, локку вот 47 я поставил и то работы полно, сейчас же говорят ДАК и еще кто то делает, на кой это горожа нужна. чтоб поставить на неё планетарку 531го надо с общего диаметра корпуса убрать 3 мм и 3 мм убрать из центра планетарки, и это не всё, скажем так разболтовка у шестерен разная, можно конечно предлоложить что выточиться новая шайба и привариться , при чем её надо сдвинуть мм на 8.и с хвостовика убрать пару мм, не нужен жесткий блок в 531ый, и ЛОККА не нужна, ставь что то типа ДАка, чтоб мягко и не на 100 % срабатывало, сохранишь пару и привода, я уже раз менял пару, про привода вообще молчу, разрывает корпус гранаты в лахмотья ,одна надежда сейчас колеса потише поставил. ,
  7. sanich трещину под форкамерой можно починить. а вчера приехал ко мне товарищ, говорит грееться булка, купил он её по осени, зиму проездил нормально было, а сейчас грееться говорит, неисправность определил быстро, отсутствие термостата в принцыпе, ,прежний хозяин его зачем то снял, поставили, посмотрим зачем снял. а себе я поставил тюненый радиатор, полностью аллюминиевый, он толще родного в два раза, ставиться в родное место четко, и еще у меня отсутствует задняя печка выход на нее из головки не заглушен а закольцован со входом, сразу же, коротеньким шлангом, бачек от Оки врезан в тройник с обратки основной печки ( без каких либо кругов,одним шлангом) и маленький шланг на радиатор(как в родном), и еще у меня датчик температуры стоит тюненый, т.е.от трактора,механический, родной датчик в головке выкинут и на место его ввернут переходник с термоэлементом, сам прибор в салоне.вот в этом виде система работает отлично, температура стоит на месте как вкопанная, у меня 35 колеса и как я не насиловал мотор не перегреваеться он ни в какую, система работает идеально.
  8. я вот с этим маршрутом и идеей полностью согласен, а в Беларуси делать не чего да и далеко.
  9. эт точно, я замучу без проблем но далеко ко мне, я за Селигер.
  10. господа--товарищи, чего молчим, собираться будем ?
  11. открываеться вот это You have requested the file: Name: 20-03-2014_09-44-21.zip Size: 0.89 MB Uploaded: 22-03-2014 05:09 Last download: 22-03-2014 06:04 [/url] Advertisement
  12. не правильная ссылка
  13. ylykitkan что прислал ДАК, давай размеры, и я скажу что тебе подойдет.
  14. я знаю куда что приходит, не знал что температура в этой трубке влияет на работу термостата, теперь знаю, и сегодня всё починю, я радиатор мерсовский,целиком медный поставил думал он забит, т.к. старый, а причина наверное в другом. (блин, оплатил уже тюненый радиатор за 6500). :24:
  15. Эврика,допер, этот малый круг, через бачек, сделан для более быстрой работы термостата, а воздух выходит через тоненький из радиатора, а уровень жидкости в родном расширителе компенсирует сопротивление ОЖ в печках, если его не будет (этого круга), то в термостат будет идти только через печки, что категорически плохо, надо свою систему переделать,не знал я что обратка из печки греет термостат.следовательно чтоб нормально работал не родной бачек надо сделать циркуляцию,чтоб из головы сразу шло в термостат, домустим в пол диаметра шлангов ,(чтоб для печки осталось) или сделать нормального диаметра и поставить шаровый кран,зимой закрывать его а летом открывать. думаю если на зиму принудительно закрывать эту циркуляцию то печки будут греть ахренеть как, лишь бы проходимость в них хорошая была, СЛЕДОвательно кому холодно надо убирать циркуляцию через бачек , во блин нагородил.
  16. я гляжу на схему и стоит у меня от Оки с год, задней печки нет вообще, обратно хочу сделать, а какая разница какую трубку глушить, всё равно циркуляции нет, и бачек работает только как компенсатор расширения при нагреве, может циркуляция сделанна чтоб воздух выходил который от работы помпы образуться, т.е. от кавитации
  17. кто что думает, зачем всё же две трубки к бачку да ещё разного диаметра, и как кто подключал не родной бачек
  18. Эт, точно, на японскую, а крышки на наших бачках работают 50/50
  19. давление срабатывания клапана в крышке разное ?
  20. Жека 19 Я вот бы не городил бачки расширительные и радиаторы от других машин, тем более в бензиновый мотор, у меня сейчас стоит радиатор медный от мерседеса и бачек от оки, при эктримальных нагрузках работает плохо, буду ставить родное.
  21. дело было в два часа ночи, один выплыл на тот берег, а другой не смог вылезти, водолазы его в багажнике нашли, а того кто выбрался друг мой подобрал, он на снегоходе ехал как раз а тот сидел на другом берегу и телефоном махал, телефон у него водонепроницаемый был, если не телефон замерз бы,25 мороз был ночью, и они не под лед провалились а в промоину что посреди реки, не заметили открытую воду, мы машину подо льдом тащили метров 150.
  22. Да нет, я думал что не летают,с год назад всё стояло, а сейчас летают, в Киров, в Н.Уренгой, и в Вам куда то,я в Уренгой хотел, но там мороз, караул, в Уренгой раз в неделю, а к Вам раз в две. серыйеж у нас Илов мало, тут сурьёзная техника.
  23. Тада ясно.
  24. так это же хорошо, лишь бы другую дичь не стреляли, лисам , волкам и серым воронам место в зоопарке.
