s300s300
Весь контент s300s300
  1. Если это мне, то я сначала внутренние потроха стойки(пузыря) закрываю проваривая все стыки, а только потом внешний лист. Правильно. Да,я просто лист потолще взял согнул его полукругом приварил центр потом подогрел и приварил края ,он и как брызговик получился. Алексей согласись со мной,нельзя кувалдой.
  2. Опять гансу..Чтоб до просвета такого "дойти" а он 43 см. причем и под передом и под задом с 32 колесами я наверное раз двадцать снимал шаровою и делал проставки,заказал на заводе 60 см и из них отрезая по 5мм нашел оптимальную длинну.ПРИ наличии у меня в гараже трех станков делал долго.. а ВЫ говорите кувалдой..Не в обиду будет сказано.
  3. Я тебя не пойму,но кувалдой это делать нельзя,(про перед говорю) да и про зад тожа,надо аккуратненько отрезать,потом вырезать лист металла приварить, (лишнее обрезать,)причем ко всем трем ребрам.(если ты незнаешь что в этом лонжероне есть ребро внутри,причем очень важное)
  4. ..ГАНСу.. Всё правильно ты говоришь, но проставки несовсем для лифта,они ходу дают подвеске что значительно повышает проходимость..Вот возьми ленд ровер который все знают а в разработку этой машины счас её прототип Дефендер,Англичане в своё время вложили очень большие деньги и придумали А образную подвеску,чем увеличили её ход,Дефендер тож не монстр но проходимость у него очень хорошая,причем на узких колесах и при отсутствии межколесных блокировок... Как то кто то спросил конструктора ,,А почему проходимость такая в вашей машине,?а он сказал,потаму что у моей машины очень длинные ноги.
  5. можно конечно и торсионами накрутить,но думаю неправильно это,проставка увеличиват ход,надо чуть проставками чуть торсионами,тогда и развал нормально будет и подвеска работать будет,сильно накрученный торсион душит подвеску.(моё мнение конечно)
  6. А кто то говорил 2.80 невлезет... дело мастера боиться.. Счас еще две антены мастерю одну для рации другую для приемника хочу чтоб складывались чтоб в лесу не отломать,и крепления под запаски и домкрат.
  7. говорили про арки вроде, так и я про арки,.А без проставок и лифта 33е колеса внедрить никак неполучиться,даже на родных дисках.
  8. Вот моё народное творчество. Колеса 32е но влезут 35е.Перед резал всю арку а зад только где клёпки начинаються.
  9. Левый привод пожалуйста посмотри сколько денег тоит новый в сборе вот на это автомобиль PD8W0302319
  10. Левый привод ну булку рест.целиком,где 28 шлицов в редуктор,вина нет,если нада найду,пожалуйста процени.
  11. Да зачем тема отдельная,эта тема без нашей болтавни почти мертвая,будем разговаривать и будет она вверху,да и Сочи,лето,юг,всё в тему.
  12. Вот тебе и второй, Две интересных машинки есть.
  13. Есть заинтересованные? Я приеду,можешь записывать,но я думаю надо чтоб машин десять хоть набралось.
  14. я перед тем как алюминий стелить сначала тюбингом (трубой квадратной) 20х20 выровнял пол,т.е.приварил по периметру и решеткой по полу между ребер жесткости,потом вибропласт в один где в два слоя (теплый,каждый кусочек грел на горелке)потом пуш салом тоже горячим залил и потом металл клепками к тюбингу приклепал,только так надо делать,сразу на пол класть нельзя неровно будет и проминаться металл будет где ногами ступаешь,и где сиденья прикручиваються надо что то подкладывать чтоб не продавило металл. Я вроде фотографировал процесс,надо воискать в фотике. А по каким шаблонам ты алюминий "портишь",какая ширина листа у тебя 1.20 или 1.50 Смотрю на фотки алюм. ты взял такой же как и я брал 1.2 а следовательно класть его только поперек а значит получаеться два шва один под ногами у задних пассажиров а второй под передними сиденьями а если брать шириной 1.5 то его вдоль можно т.е.с одним швом под сиденьями как раз где переход получаеться на другую толщину где раздатка и ручьник торчит там полюбому стык делать надо и выше поднимать т.к.перпад 25 мм.
  15. битумной мастикой ненадо,вонять долго будет,я у себя сам делал зимой еще,лучьше пушсалом.
  16. Я далек от электричества и от этих модулей но вещь я думаю полезная до невозможности а если ты говоришь что американские в три раза мощьнее при той же площади (если я правильно понимаю)то там и надо брать.
  17. У меня друг в США живет присылает мне "штуки" разные если кто эти батареи там найдет можно попросить чтоб купил,но искать надо точьно и давать ему тоько ссылку.По почте отослать неполучиться т.к.растомаживать заставят а вот в машину положить можно будет.Мне этим заниматься некогда а ему тем более,если есть у кого желание,пожалуйста,я себе тож.хочу.
  18. Я тож хотел готовый купить,потом подумал и то нада и то,решил сам делать,бачек аллюминиевый литров на двадцать хочу еще примастырить,для душа и т.п.про солнечные барареи тож.думал дай ссылочку пож.где берешь.
