L_N
Весь контент L_N
  1. АндрейБ, у меня такая же фигня началась Причем не только на сильном морозе. В -10 тоже наблюдалось. Я вот думаю, может ли быть причина в староватом масле в АКП? (у меня 40000 км прошло от предыдущей замены).
  2. Насколько знаю, суперселекта на леворульных отродясь не бывало - только парт-тайм.
  3. А еще, как это не грустно, холодный воздух из печки на холостых может быть признаком начала кончины головки блока Смотри, идут ли пузырьки в расширительный бачок.
  4. С праздниками прошедшими всех! Предлагайте время, место... Присоединюсь
  5. Тему переименуйте, чтобы было понятно, что про ремни.
  6. А подскажите еще, плиз, номер датчика температуры во впускном коллекторе. Вот тут его не видно, но красная стрелка показывает на его разъем. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1048 Данные машины PE8W-0500841 1999 г.в. Двиг 4М40 EFI
  7. Китайские стекла лучше по качеству, чем изготовленные здесь (по собсьтьвенному опыту). Самодельное стекло быстро затерлось и помутнело, китайское за тот же период эксплуатации - все ок. (это, правда, на другой машине было)
  8. Блин, у меня тоже лопнуло в мороз! И ведь горячий воздух внезапно на стекло не направлял, вечером еще не было трещины, а утром пришел, завел - а она уже есть! Менять пока не буду, потом буду искать китайское.
  9. kva, сколько ездил на разных машинах - один из симптомов густого масла - это когда стартер крутит еле-еле. У меня же стартер крутит зашибись, заводится с первых оборотов коленвала. Масло, кстати, только поменял. Так что это не из-за масла. А почему подумал на датчик температуры - это звено в системе EFI, которое в том числе отвечает и за подъем оборотов, когда двигатель холодный.
  10. Сегодня у нас -28 было Завелся без особых проблем. Фишка в том, что, когда холоднее -20, двигатель заводится, но не держит обороты. Приходится держать педаль газа, удерживая обороты не меньше 1500, в течение 20-30 сек. Я думаю, что это, наверное, датчик температуры во впускном коллекторе виноват - больше ничего в голову не приходит. ТНВД только с проверки на стенде (сальник заодно поменяли тоже).
  11. А в пригороде в лесу, да? Только давайте 4 января - единственный свободный день
  12. А у меня и дома, и на работе беспроводной инет через скайлинк Реальная скорость до 200-250 кбит/сек.
  13. Лучше Денсо , чем Юма! Насчет масла в интеркулере - не факт, что это турбина, скорее, через вентиляцию картера выносит немного масла, это не смертельно. Кстати, в Денсо мне померяли давление турбины вообще бесплатно
  14. Сгорело несколько лампочек (подсветка клавиш управления печкой, подсветка кнопок аварийки и обогрева заднего стекла). Так как мне был неизвестен типоразмер лампочек, пришлось все разобрать, а потом ездить по магазинам с разобранной консолью в поисках нужных ламп. Может, полезно будет - вот фотка этих лампочек. Которая побольше (0,8 Вт) - подсветка клавиш и ползунков печки. Которые поменьше (0,4 или 0,6 Вт) - подсветка кнопок аварийки и обогрева стекла. На лампочках подсветки блока управления печкой и кнопки обогрева стекла должны быть надеты зеленые колпачки. Разбирается достаточно просто, но для снятия блока управления печкой, нужно поизвращаться - чтобы выдернуть 2 разъема с задней стороны и отсоединить тросик регулятора температуры, надо иметь три степени свободы суставов пальцев Вот фотка консоли.
  15. Если это японский градусник, то он не врет. У меня есть практически такой же - правильно показывает! Он и стоит аж тыщу рублей. А врут китайские, которые за 50 Штука удобная - в отличие от штатного градусника, она еще и запоминает максимальные/минимальные значения. А напряжение показывет точнее, чем штатный вольтметр.
  16. Своими глазами видел - у меня (4М40) и у Sabre (6G72) - абсолютно одинаковые, по крайней мере внешне.
  17. Тоже купил такие от Старекса (800 руб за пару ). Подгонки не потребуется. Для Е-буржцев - они есть в магазине "Кореец" напротив "Екатерининского".
  18. Сплавлялся я там в 2002 г. Супер места! А так хочется в Казахстан (Алма-Ата) в августе, по горам полазить в том числе.
  19. Roxer, я, конечно, смотрел в экзисте, перед тем, как тему создать, но там в списке моделей мне показывают только леворукие спейс гиры с 4D56! Или я туплю или что... А насчет датчика этого - я заказал уже его Витале, спасибо всем откликнувшимся
  20. Ну я, допустм, пока не видел своими глазами Делику с 4М41, но такую Beter купил и ждет, говорит, 2004 года выпуска. Как приедет - так и посмотрим на это чудо
  21. Надо же, из пяти делик четыре - белые В общем, первое мероприятие состоялось! За полтора часа обсудили, наверное, от силы процента 2 насущных вопросов
