![](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Traweller
Весь контент Traweller
У меня летняя резина 235/75R15 и ничего не цепляет но сидит в притык, машина не лифтованая,
Ого целое дело, главное не попортит там чаво ни будь, на все общих каникулах думаю решусь и займусь ремонтом своего танчика!!! Огромное спасибо за советы!!! ::
Вот этот плохой доступ в районе коробки и смущает!!! Это в норме плотно сидит на герметике, а мне мастера уроды около года назад меняли коленвал и паршиво его (поддон) прикрутили :ispug: , т.к. всё лето проработал на севере машинку не трогал косяк обнаружил недавно, маслецо сочится сам протянул все болты некоторые ослабленные были, вот и думаю снять да заново нормально поставить без горе мастеров!!
Доброго времени суток!! Господа тут у меня вопросик возник, можно снять масленый поддон не снимая коробку?? И какие нюансы нужно учесть при этом??
По поводу массового отдыха на Байкале идея хорошая, хотя до августа ещё дожить надо бы
Garre_kiv большое спасибо но походу проблемка в чём то другом, съездил сегодня в сервис который специализируется на электронике, там посмотрели свечи проверили рыле, потыкали везде и сказали что проблема не с электроникой, а в чём то другом Блин в другом тысяч 5000 назад снимали ТНВД форсунки и усё регулировали, млин мастеров развелось иди тута х… знает куда зла не хватает на них, разбираются не многим лучше простого смертного :no-no:
Похоже у меня проблема не в свечах все свечи проверил все рабочие, видать или рыле или где то проводка мёртвая, придётся к «спецам ехать»
Ого чего то я вообще не понимаю походу проблемы не в свечах, а голове моей соответственно и в руках которые криво выросли из не нужного места Свечи я решил поменять т.к. больше в продаже в любимом автограде не нашёл, поменянные свечи решил самостоятельно проверить подцепил + провод корпус в качестве - свечку замкнул на корпусе машины, повернул ключ реакции никакой, поругался в малость поехал ставить машинку, и чёрт меня дёрнул заскочил в сервис, попросил что б новые свечи они проверили и оказалось что все рабочие!!! Вот и думаю или я что то не так сделал или мож в проводке косяк, новые свечи пока не поставил даж не знаю чаво делать, думаеться поставлю новые если заводиться будит по прежнему не очень хорошо поеду проводку к специалистам прозванивать
Огромное спасибо за советы, надеюсь, что они люди не глупые и лишний скандал им нафиг не нужен!!! К сожалению в протесте участие не принял т.к. был занят Хотя чувство не покидающего оптимизма подсказывает что с правым рулём они ничего не сделают!!!!! Но если что встанем на баррикады!!!! Свечи я на 6 взял по аналогии со старыми, старые видать с Японии ещё!
Ха вот блин продавцы у нас купил свечи НКТ СР-06 при продаже на мой вопрос «А вы их проверти они сказали, что свечи хороши и проверять их не нужно, и проверять то им их не на чем, но возвратов мол не было, ни одного» Пришёл я сегодня утречком на стоянку морозец -18 где то, ввернул новые свечи, повернул ключ стартера, подозрительно реле сразу прощёлкало, но подождал положенных сек 10 поворачиваю ключ, стартер бодренько крутит и на этом всё, повторил попытку несколько раз эффект тот же После того как вспомнил многие не нормативные слова, выкрутил новые свечи ввернул свои старые и машинка завилась с первого раза, после маленького расколбаса стала работать ровненько!!! Приехав в этот магазин мне сказали, что они свечи назад в магазине не принимают, по поводу возврата обращайтесь к директору , вот вам ни одного возврата На недельки поеду с ним общаться!!! Теперь и не знаю что думать, буду пока на старых ездить, худо бедно на них завожусь!!!
Подскажите, свечи можно проверить таким образом, если нет прибора «Выкрутил свечу включил зажигание она должна покраснеет» так или нет, а то терзают смутные сомнения по поводу свечей
Привет, как говорится Иркутяне присоединяйтесь
К сожалению многие живут по принципу, гром не грянет мужик не перекрестится, тем более если в этом громе в начале весны ковырялись специалисты и сказали что мол всё хорошо, на ум приходит только одно, доверяй но проверяй
На мой взгляд проще камеру и телевизор поставить: + полный обзор проще установить телевизор появится в машине - ретивые пионеры могут оторвать камеру (хотя смотря куда установить, некоторые ставят в заднее зеркало посторонний в жизни не узнает, что там камера, если не захочет это зеркало приватизировать) Китайцы предлагают огромный выбор как камер так и телевизоров, на счет качества сказать сложно, одно слово Китай!!
Paganell полностью с тобой согласен, я когда пилигрим ставил мне диски промазали, 1,5 года откатал только пару разу подкачивал и то маленько совсем, вот баланс нашей резины это совсем другая песня
После выполнения выше изложенных манипуляций, связанных с подтягиванием гаечек на свечках, результат оказался вполне положительным, заводиться стала не плохо, а пару щелчков могут быть только если машинка уш очень замёрзла, надеюсь это не смертельно Так что настроение на высоте, на днях проверю свечки и поеду на сэкономленные деньги пить пиво :uga:
Конечно хорошо когда под боком военный аэродром с запасом керосина, но не имея такой приходится довольствоваться тем что на АЗС продают, я с недавних пор перешёл на евро соляру пока огромных + и – не заметил, по причине совсем мало на ней прошёл, но двигатель стал работать помягче!! Мож есть у кого ни будь опыт длительного использования евро соляры?
Не когда перестаёт щёлкать всё работает ровненько и гладенько, расколбаса нет!! Кажись проблема со щелчками исчерпана вчера пошёл заводить морозец -7 где то ключ поворачиваю а заводиться не хочет, стартер крутит а не схватывает, всё думал евро саляра замерзла болт у фильтра открутил, а она чистенькая и льётся просто отлично!! Уж друга начал вызванивать думал на галстук и в сервак, а потом свечи проверил и ба оказалось, не знаю как по умному называется эта фигня которая сверху свечей прикручивается и видимо напряжение им даёт, так вот она оказалась плохо прикручена я её затянул, ключ повернул машинка как часы заработала и свечи не щёлкали, мож искоренил беду в выходные пойду проверять свою теорию Мораль такова если что то не работает начинай поиски с самого простого!!
Пилигрим 235/75 R15, но я бы не советовал его на зиму машина на льду как крупный рогатый скот себя ведёт, а вот летом по гравию или по го….у по бездорожью просто класс гвозди можно гнуть, и не сказал бы что она бесшумная, хотя смотря с чем сравнивать
Господа такой вопросик, когда машинку с утра заводишь двигло работает и слышно как релюшка щёлкает несколько минут, при этом обороты около 1000 ручным газом выставляю, в чём может бать причина этих щелчков??
Тут все так хорошо пишут, но я скажу одну такую штуку нееошибись, выбирай внимательно а то можно попасть на непредвиденные расходы знаю по собственному опыту взял Делику беганую по Иркутску из-за отсутствия опыта проглядел, движка была перегрета, в следствии чего поменял турбину, бошку, да в добавок коленвал размножился путём разлома на две части оказывается его уже точили Но тут открываются + не знаю как но машина своим ходом доехала до сервиса при этом движку не клинануло !!!!! И все запчасти я не спеша нашёл в течении половины рабочего дня!!! Ещё через день я спокойно забрал её из ремонта, машинка до сих пор бегает очень весило, правда пока много не набегала но проблем тфу-тфу-тфу нету!! Мораль такова возьмёшь любую машину с запоротым движком проблем будит допуза!! Как писалось выше + 4Д56 полно запчастей часть подходят от корейцев, небольшой расход (я не знаю писали 12-14л у меня по городу 10 кушает), прост в ремонте!! Решать брать или нет только тебе!!!
