un4given
Весь контент un4given
Появилась в наличии однолинейная "палка", 150Вт, 4300К, дальний пучок, черный цвет корпуса. 12441р. Актуально только для Моск и МО. Желательно самовывоз!))
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
@Vietnames, у нас сотрудник автосервиса на Пасфайндере. У него стоят 31 КМ1 на ВСМПОшках. Летом ездили на волгу. Средняя скорость 40км/ч. Справа в колее оказался валун, мы его конечно же не заметили!)) Итог - 2 порванные резины и 2 треснутых правых диска. Я б не заморачивался ковкой, да и по цене как-то не айс! Вот Правда и раму погнули на Патрике в тот случай))
@Festool in action!, основное достоинство - вес. Соответственно улучшается динамика, расход и торможение. Но цена на них выше ИМХО непропорционально. И все же на бездоре лучше "железных кастрюль" ничего нет!)) Потому что если железный диск ты погнешь, то ковку скорее всего при таком же ударе треснешь.
Уже все сказали в принципе!)
@JJJJoker, крестовины желательно шприцевать каждые 10000км , а лучше менять!
@E.g.o.r, лучше поискать у другого продавца! Мое ИМХО!
@Coyote45, оно ж через реле управляется, то есть легко!)
@Coyote45, а еще можно сделать так, чтобы при наборе выше 20 двери закрывались. А например при перестановки рычага в Р - открывались!
@Coyote45, езжай к электрикам и через ВАГ-КОМ меняй функции.
@Coyote45, сигналка штатная?
@Peter_Surveyor, если хайгир, то проверяй все резиновые соединения. Он не только каку мог всю смыть, а еще "потревожить" все резиновые уплотнители, сальники и т.д. Время отработки форсунки, если не ошибаюсь 2.1 заводское. Нормальный расход для бензинки потрассе со средней скоростью 100км/ч БЕЗ обгонов по встречке - 11л. Город + кондей + пробка - 15л Прокладку под впускным поменяй для профилактики. Ну и сам впускной проверь на наличие трещин. Ну если все ок, то наверное пора готовиться к худшему! Прокладка... И еще ради смеха, открути регулятор ХХ. Посмотри на него внимательно и закрути обратно!)) Потом скажешь, что там было!)
@Peter_Surveyor, про белый дым http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1232-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ тут про запах http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21618-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-6g72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ А вообще лучше в отдельную темку, а лучше для начала пошукать на форуме! @shash, тогда коробка или раздатка! на заднем и полном отличается езда?
@Ser-Bat, липучка по мне гораздо лучше. Ну во всяком случае ДМЗшки.
Еще глянь датчик положения коленвала. Чудес не бывает! Что показывает комп? Значения по мануалу выставлены?
@shash, я не спросил, может ты на 42 арктик трансах катаешься?))) Вот и не тянет она у тебя!) Тогда коробас проверяй и еще посмотри датчик положения ДЗ.
Тогда стояночный тест и сеточку.
@shash, какие свечи ставил, ВВ провода? Топливный и воздушный фильтр менял? Твои признаки говорят о нехватке топлива или о его неполном сгорании или о неправильном зажигании. Сеточку в бензобаке чистил? И вообще кстати, давай в старую тему иди... http://www.delicaclu..._1
@shash, тогда скажи мне вот что. Когда резко на газ нажимаешь, машина дергается? Холостые обороты резко поднимаются если даванешь на педальку? Проведи стояночный тест - На открытой местности на жми на тормоз и одновременно на газ 2 сек. Если обороты будут 2000 и выше, значит коробас норм. Если ниже, то иди на диагностику. Чудес не бывает.
А насос десяточный ставил? Заслонку смотрел? ну или банальная вещь - коврик под педалью, тросик газа, датчик положения.
@paul-irkut, такой нет. Максимум 31 Хакка. Либо аналоги на 16 радиус - Бриджи ДМЗ, Йока Гео 072, Купер М+С, Аваланч Экстрим, ФАерстоун и т.д.
Я сейчас на ДМЗшках. После всяческих шипов - больше ни на что не пересяду!)
@Festool in action!, тебе в родные задние надо? Вот родные: http://www.ebay.com.au/itm/Mitsubishi-L300-Express-Van-Tail-Lights-Pair-L-R-80-86-/380339938930 Доставка не больше 50 долларей думаю будет стоить.
- 735 ответов
- 1
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@Festool in action!, тебе фонарик какой нуна? На багажник или куда-то еще?) Я себе воткнул 2шт 27Вт-ки. Вот такие (есть еще квадратные): Вот как ОДНА фара на багажнике освещает 1550р шт.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
