Boxer420
Весь контент Boxer420
  1. "Старение фар" к стеклянным фарам разве относятся? Я знаю что пластик начинает желтеть изнутри и покрываться трещинами, что приводит к плохому освещению. Эх, пойду на выходных 55-тки брать(((
  2. Проверь болты направляющие! У меня колодка стукала, когда болт погнуло. Причину загибания болта я так и не нашел.
  3. Так я пробником преды мерю, не на глаз)))) Напругу по накалу смотрели. Если напруга маленькая, почему 55-тки ярче светят?
  4. Ну да, вторая фара. И преды проверил, релюхи все подаставал. Я на таком свете в Благу в ночь, в дождь ехал....ваще ппц просто!
  5. Если в цоколе, тогда бы вторая светила хорошо!
  6. Леш, я твою мысль на корню зарублю))) Я первым делом поменял на новые! и тоже на сотки. ))) что ближним она светит, что дальним, один фиг тускло((((( а раньше шпарили отлично(((
  7. Подскажите, стал тускло светить ближний свет, лампы стоят на 100Ватт, а светят на 3 метра перед машиной как будто габариты включены. Подключали лампу на 55 Ватт, она ярче светит! Дальний нормально, но там ксенон стоит.
  8. Boxer420
    сигнал
    Предохранитель глянь под капотом. Волговские через доп. реле ставят и отдельно пред. на него
  9. Соизволяли, пока Сергей Ser-Bat не сказал сколько паром стоит))))) У нас 2 крана в Южно-Сахалинске и оди в Холмске))))
  10. по первой ссылке пишет "ошибка подключения к БД"))))
  11. А Хабаровчан в июле, примерно, водкой накормите?
  12. @N181, Что за шланг? в "букваре" написано тройник в "шланг от корректора по давлению наддува на ТНВД" или это одно и тоже?
  13. @krun1979, ты потом просто болты не вытащишь и все! купи нормальную силиконовую смазку для этих болтов и ее напихай!
  14. @Игорь1288, При скорости 100 и выше ты просто не видишь дыма, а он есть))))
  15. Я сегодня пол дня катался, стукнуло раза 2 всего, и теперь показалось, что вообще сзади! И опять же при езде задним ходом!
  16. @Evgo, Стабилизатор проверял. Когда менял колодки, вытащил болты, резиновых втулок нет, сунул отвертку во внутрь, а она там порванная была)) Позавчера со второго колеса так же достал. Судя по картинки с каталога, разницы нет где какой болт стоит @polkan, Не торможу, наоборот немного подгазовываю. Стук появился с месяц назад, наличие кольца в правом колесе точно не скажу, в левом 100% есть. Когда происходит стук по рулю ничего не отдает, значит не рейка? хотя она подстукивает (я грешу на карданчики) Подшипники тоже вроде живые (перепроверю)
  17. Так оно и будет
  18. Стук спереди в районе правого колеса, точнее сказать не могу, т.к. кроме меня его никто не слышет (точнее кроме меня никто и не ездиет))))))))) Что за передний стабилизатор? Резиновая втулка это на верхнем болту которая? в левом колесе ее нет, в правом была)))
  19. Проверю, суну пальчик
  20. У меня правая колодка поскрипывает, антискрипной нет на ней. Менял 20 тыщ км назад, позавчера смотрел как новые! Сайленты рычагов тоже. Тормозной Диск на ступице может люфтить?
  21. Я фильмы на my-hit.ru cvjnh.? Смотрел "Белый тигр" фильм не стоит своего внимания...
  22. у меня там все заводское стоит, когда обшивку снимал, приводов замка китайских не было)))
  23. ну зимой крутился))) Он же не всегда должен работать? На холостых так вообще хорошо коптит, на скорости не сильно...... вроде
  24. Почему у меня машина летом коптит, а зимой нет?
