rentik
Весь контент rentik
  1. А за что ещё это реле отвечает? Тоже не горит подсветка замка иногда лампочка светится очень тускло. Свет в салоне от дверей работает,включается и гаснет через время.
  2. Не долго музыка играла....Опять вернулась эта байда,отключение фишек эффекта уже не даёт,сначала лечилось тем что ставил температуру на 18градусов и выключал раз десять и вроде всё не включался,а сегодня всё как отвязался,пикает,включается и нечего не помогает,за день пиканье достало. Отключал массу помогло всего минут на 20. Куда копать ума не приложу.
  3. Снял передний блок климата,вынул и вставил обратно две фишки с правой стороны(что было ближе ко мне,то и вынимал)всё заработало как надо,посмотрю, что будет дальше.
  4. Завтра попробую разобрать.
  5. Началось это вчера по дороге на дачу,услышал сквозь музыку пиканье как при настройке климат контроля. Оказалось это самопроизвольно включается задний кондиционер и всё пикает на любом режиме и отключить не возможно.Жмёшь кнопку отключить,через секунду включается,что на заведённой,что на заглушенной с повёрнутым замком зажигания. Снял задний блок управления печкой,не каких изменений,так же включается. Куда копать?Что это может быть?
  6. Привет!
    Нашёл хромированную накладку на заднюю дверь?
    Тоже интересует.
  7. Куплю! Может у кого появилось?
  8. Подключил к лампе замка диодные полоски для подсветки ног,всё нормально работало,а вчера вечером заметил что диоды не горят и лампочка замка тоже. Откручивал концевик дверной,он вроде работает,иконка открытой двери на панели исправно включается и гаснет,габарит на обшивке дверей тоже.после всяких манипуляций с концевиком,при отпускании начало щёлкать реле,лампа замка вспыхивать и сразу тухнуть или очень слабо светится,потом и это пропало. В чём проблема?Кто то сталкивался с таким?
  9. Пипец,подключить можно хоть как,купить у китайцев приблуду за 200руб. и будут включаться сами как заведёшь,а нахрена,меня и штатное подключение устраивает,кроме функции отключения их при дальнем свете,вот я и хочу эту опцию исключить.
  10. Тоже интересен этот вопрос. Так как вместо штатных туманок стоят другие,которые используются в качестве ходовых огней. И если рычажок пере щелкнут на дальний свет,то при включении кнопки туманок,габариты загораются,а туманки нет. Пару раз был остановлен гайцами за это.
  11. Там выше надо чуток,я одной рукой приподнял и поставил.
  12. И зачем всё то нужно? Открыл дверь,подставил стремянку,открутил оба,переставил крепления на новые Optimal,прикрутил на место,убрал стремянку закрыл дверь.Всё. Крыша тоже низкая.
  13. Всё ещё ищу,стекло Cibie или туманку в сборе.
  14. Куплю стекло противотуманной фары или туманку полностью. Стекло немного вогнуто во внутрь.
  15. На какую именно?
  16. Всем привет! Может кто сталкивался и подскажет. Пока двигатель холодный руль крутится как и должен легко,когда прогреется,на ходу на оборотах всё хорошо,а вот на холостых руль очень тяжёлый и подвывает. Жидкость в гур чистая. Вот сижу и думаю,сразу ГУР искать или можно обойтись меньшими затратами.
  17. Здравствуйте! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/153-komplektatciia-delik/?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2057-v-kotoryi-raz-pro-komplektatciiu-delik/?view=findpost&p=48512&hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
  18. Блин,стоит луньфэй на 2 кв.с помпой за 700руб.уже не помню сколько времени,но больше 3 лет,сейчас пользуюсь каждое утро,работает без проблем. Установил за 10 минут в верхний патрубок печки,просто чтобы свои шланги не резать,взял кусок другого шланга.Думал быстро накроется,поэтому в запасе лежит его брат,наверное поэтому и работает,не было бы замены накрылся.
  19. Тоже думаю о таком.только механизм хочу взятьс харриера,пассо или аналогичного.У них всё ногой,раз нажал поставил,второе нажатие снятие и никаких вторых рычагов.
  20. Вот и я тоже думаю его залить,тем более,что халява.
  21. Всем привет! Освежу тему,нужен совет. Скоро мне придёт мост ЛСД,хочу поменять сразу в нём масло. Везде написано,что надо GL5 80w90 LSD,но тут же пишут,что на зиму оно густое,да и не нашёл я не где такого для ЛСД. У друга лежит без надобности канистра такого масла 0888500305 михалыч алт писал,что второй год на нём,а как оно в мороз? Стоит ли его лить или купить вот это? 4562374691926 Масло трансмиссионное TOTACHI Extra Hypoid Gear LSD 75W-90 GL-5 синт. (4л) Что скажете?
