LeshaF
Весь контент LeshaF
  1. Quat, если все-таки решил остановися на SLK625, есть метод подключения, когда можно перед запуском подавать напряжение на свечи в течении тех самых тридцати секунд.
  2. Не стоит баловатся с программированием нейтрали. Как-то понадеялись на подключению к ручнику. Смеху было - когда после шести часов сидения в гараже, нас освободили. Автозавевшийся форд вмазался в гаражные ворота, заблокировав нас внутри. Мобильников тогда не было. Так кричали. По "пандоре" - похоже на то, что не запрограммирован режим "распознавание обороов двигаеля".
  3. Quat, ты просто проверь, хватает ли твоему авто 10 секунд на прогрев свечей. Включи зажигание, отсчитай эти самые 10 секунд и заводи. Если да, то ставь 625-ю пантеру. Если нет, целесообразнее подобрать другую сигналку, чем тратить время на "обход ущербности" сигнализации. Контроль работающего двигателя лучше делать по датчику давления масла. Например сейчас в работе у нас Прадо. Хозяин днем где-то приложился поддоном, поставил машину на стоянку, масло пока теплое тихо вытекло за ночь, утром хозяин дистанционно завел - эвакуатор, капиталка застучавшего двигателя. Мечтателю - один совет. Дистанционно выличиь сигналку после горе-усановщиков невероятно. Самые бездарные и злые установки - из опыта, как раз там, где "обеспечивают" гарантию типа самого автомобиля. Так что выход у тебя один. Съездий к квалифицированным установщикам, которые отвечают за свою работу, и дают ГАРАНТИЮ на установку СИГНАЛИЗАЦИИ.
  4. У меня просто книги специальные, по автосигналкам. А ты набери в поисковике "инструкция на ..." Куча сайтов посвященным сигналкам. Скачай инструкцию, да спокойно изучи. Всех благ!
  5. Пульты. Очень ударов-падений не любят. А также сам приемник, холодов боится. В принципе, можешь брать. В своей ценовой категории - функций как у хорошего Шерифа или Аллигатора. Автозапуск у 625-ой - полноценный, для дизеля.
  6. "Кошачий ряд" - наиболее часто выходят из строя. Это опыт установщиков. Обратная сторона дешевизны. И в чем проблемма с установкой SLK625 на дизель? Ставится без всяких хитростей и переделок. "Если дела заходят в тупик - настало время прочитать инструкцию"
  7. Нет, "окрытый" капот вообще даст запрет на запуск. Ты вот лучше напиши, какую именно сигнализацию собрался ставить, а я тебе выложу все, как на духу! А то так очень трудно, пречислять варианты "обхода" отсутствия входа для свечей накала.
  8. Quat, задняя дверь не имеет функции "Окрытся" а тем более закрытся. Штатный ЦЗ позволяет разблокировать (тоесть разрешить открытие двери снаружи), либо заблокировать замок. /ЦЗ сиги цеплять на провода идущие из вод. двери даже если на них же вешать "дергалку"?/ Да, если лень тянуть провода и не использовать штатный контроллер ЦЗ. У большинства сигналок с автозапуском, один из проводов (вход какого-либо канала) имеет программируемую функцию распознавания свечей накала. Либо, при "ущербности" сигналки можно использовать провод запрета автозапуска, например сигнал с ручника, "привязав" его к свечам накала. Но это уже специфика, к установщикам, батенька.
  9. Слушай, научи дебила ссылки давать. Не умею я. Сама теория была в вышеуказанной теме. А фото и подключения - в теме "Подключение противотуманок на кирпиче". Все - в L300.
  10. P.S. Пока писал последний пост, отписался Павел. Таже самая мысль. Абсолютно согласен.
  11. Я думаю, что у нас здесь не битва специалистов, а попытка помочь человеку в его проблемме. Каждый в праве высказать свои предположения, причем без претензии на истину в последней инстанции. Попытка завязывать споры - просто бессмысленна, так как никто ТОЧНО не знает всех симптомов и предпосылок неисправности. С уважением, Алексей.
  12. К вопросу выбора марки сигналки - это на вкус и цвет. Мы занимаемся сигналками аж с 92 года. Единственное, что плохо себя зарекомендовало - это так называемый "кошачий ряд". Пантера, Леопард и иже с ними. Устанавливать наиболее удобно за бардачок. Снимается только сам бардачок, да щиок приборов. Силовых проводов в случае авозапуска с лихвой хватает до подрулевого разъема замка зажигания, ну а к щитку - провод концевиков дверей. Можно тутаже и пару проводов на повороты, а можно и на кнопку аварийки. Из "кирпичных" приколов - в водительской двери нет штатного электропривода (если ЦЗ вообще присутствует в комплектации), а только контактная группа, которая дает сигнал на штатный контроллер ЦЗ от том, что "вертится" ключь в личинке. В этом случае в водительскую дверь устанавливается покупной электропривод. Тут два варианта. Либо от него прокладываются провода к сигналке, и он таскает замок, активируя тем систему штатного ЦЗ, либо просто отключаем от разъема штатный контроллер, да подключаем все к блоку сигнализации. Пару проводов от вновь установленного электропривода можно вывести из двери в салон через штатную резиновую гофру-переход. Чтобы до нее добратся, достаточно снять правую фару. Если не хочется морочится с проводами в двери, то можно использовать штатные, от разъема на самом замке. Цвета - черный и красный с черной полосой. Добратся под торпедо до родного контроллера сложно, и даже сняв с него разъем, очень неудобно работать с проводами - жгут короток. Второй прикол - отдельный электропривод на двери задка. Он не завязан в общую схему ЦЗ, а выведен на отдельный выключатель GATE LOCK. Можно его переподключить в общую схему, а можно привязать через реле, естественно, ко (второму) каналу сигналки, используемого для открывания багажника. Получится удобно. По алгоритму большинства сигналок функция разблокировки (открывания) багажника може использоватся и при включонной охране авто. Сирену удобнее всего разместиь в отсеке воздушного фильтра, раструбом вниз. Ну вот пожалуй и все из кирпичной специфики.
  13. Слушай, а может тебе не парится с эими реле? Я в теме "Ближний свет на кирпиче" писал как улучшиь ближний свет за счет доп.реле и прямого подключения. Сразу и решишь проблемму, и получишь хороший ближний свет.
  14. Ну правильно конечно. За лампу 4WD отвечают только эти контактные (замыкание при нажатом штоке) датчики. Однопроводные датчики не скоммутированные между собой, скорее всего связаны с небольшими различиями в механике раздатки. У меня например, один из этих "концевиков", при нажатии на шток не всегда замыкался. Сооветственно и лампа 4WD помигивала.
  15. День добрый. Я просто веду свою мысль к тому, что если АКПП неисправна - то кулер тут не поможет. АКПП и сисема ее охлаждения расчиываюся конечно людьми серьезными и грамоными. И думается мне, что и на определенные, тяжелые условия эксплуатации. Ползаем мы по нашим горам, на разных машинах, и по снегу, и по грязи, были случачаи, редкие, зажигания ламп перегрева АКПП. На ЛитАйсе, например, с полуубитым автоматом, в грязи, перегрев случался частенько. И простие за слэнговые названия коробки. Просто обиход. AD42L, 03-72, AW372 к примеру, суть для ремонтников - однотипные коробки.
  16. Конечно бред. Японцы, забыли вложиь в сервис-книжку к 43-й коробке рекомндацию по установлению тюнингово маслокулера для движения по глубокому снегу. А ограничились банальным датчиком температуры ATF. Да конечно можно и нужно при жеских условиях эксплуатации игратся с кулерами. Но масло-то уже, человек пишет - сгорело. Так вот сгоревшее масло - не причина. А следствие. "Горят" сначала пары трения...
  17. Ты посмотри внимательней тему, электромагниный дачик вращения овечает за лампочку WEEL LOCK. А постоянное вращение кардана у тебя - как раз из-за заглушек. Колеса крутят заглушки, заглушки - полуоси, полуоси - редукор, редуктор - кардан. (дедка за репку ) Вторая раздатка с заглушкой - для комплектации без автоматических хабов. 4WD зажигают конактные дачики.
  18. Ну да. Как только образуется достаочно большой социум, так надо сразу ставить вопрос, "а кто тут главный?". И "проблемма" новичков. Тоесть получается умных мы выделяем, а глупых - великодушно терпим. При этом некая избранная группа и будет заниматся делением на агнцев и козлищ? Простите за жесткость определений. Ну станте на место новичка. Гаечный ключь, положим, только подавать умеет, купил себе авто, чегой-то там сломалось, и не думает он о поиске, не умеет он, хелп он кричит, тему новую создает, чтоб услышали-увидели. Форум же в общем и целом доверху загружен полезной имфой практически по всему! И есть прекрасные спецы в своих областях! И уважаемые старожилы их знают. Так отправляете к спецам, да хоть в личку, чтоли. Да будьте вы нашим массонством, наконец. Только не надо при этом особым образом скрещивать вилки! Выделять достойных? Это с присвоением званий "лучший коробочник", "лучший электрик", "лучший ссылщик"? И само определение - "старожил" - есть здоровая тенденция понятливому человеку испытывать чувство благодарности к тем, что стояли у истоков, создавали этот наш мир. Но вовсе не обязательно, что старожил - является прекрасным техническим специалистом. И вот появится дилемма - а какже выделить? Как отца-основателя? Как спеца? Форум в общей своей цели - технический, обучающий. Еще одна цель - объединение. А мы рассматриваем вопрос о некоем разделении. Проблемма то - моральная. Вот такое мое мнение.
  19. А я слазил уже в разъем\проводку. И в блок заглянул. Обыкновенная логика с ключами. Кроме питания, входа датчика вращения, выхода на лампочку и сигнала тахометра - ничего нету. Вот и ясен алгоритм! Лампа по Weel lock по этому и не гаснет, например на светофоре, как писалось выше. Время+сигнал тахометра+импульсы дачика вращения переднего кардана+датчики включения полного привода. Итак! Лампа WD зажигается от совокупности замыкания датчиков на раздатке. Лампа WL зажигается от вышеуказанной совокупности. Тайна веков и загадка жизни разрешена совместными усилиями!
  20. О! Народ! Интересная тема. Единственно что для меня оставалось не познаным, так это подключение датчиков на раздатке. Огромное спасибо. Теперь про шарики. Оба одинаковые, диаметер - 4 мм. Теперь про датчик вращения переднего кардана. Были глюки с лампой WEEL. Датчик вращения снял, удалил металлическую опушку, прилипшую к нему. Проверил СТРЕЛОЧНЫМ прибором на амплитуду выходного сигнала - порядка 3.7 вольта. Поставил назад, все заработало. Но! Самого грызет жуткий интерес. Естественно модуль управления лапой WEEL, который за бардачком - суть преобразователь напряжения. Но вот исходя из чего он зажигает-гасит лампу? Сам датчик считывает ТОЛЬКО вращение переднего кардана. Даже по механике раздатки к заднему никак не привязан. По сему буду очень благодарен, если кто найдет схему подключения блока управления полным приводом, чтобы мне не копатся в проводах. Зная как и к чему он подключен, и изучив схемотехнику самого блока, клянусь здоровьем своей делики - выложу отчет о принципах работы и загадках блока!
  21. Можно и нужно (после замены ATF) провести стояночный или как модно пишу Self-тест АКПП. Если присуствует неисправность в гидротрансформаторе, обгонной муфе, пакете - тест позволит оценить состояние этих узлов.
  22. Даже при отсутствии проблем с головкой, но при всех видах работ связанных с ее демонтажом с блока цилиндров, проверка на плоскостность - обязательна. Установка головки без проверки - игра в "русскую рулетку". Повезет, али нет. При затяжке болтов головки, при отпускании болтов, неминуемо возникают неравномерные нагрузки. Тепловое воздействие на головку, когда она находися на эксплуатируемом двигателе тоже не равномерно, и после снятия заведомо "ровной" головки может возникнуть деформация. Проверку можно провести совершеннно самостоятельно. Для этого требуется металлическая линейка и совершенно доступный набор щупов. Линейка ставится на ребро по отношению к привалочной плоскости головки. Проверяются обе диагонали, периметер, и одна поперечная плоскость посередине. Если между ребром линейки и плоскостью головки в каком-либо месте имеется зазор - он вымеряется при помощи щупов. Номинальная неплоскостность - 0.05мм, максимально допустимая 0.2 мм, для ГБЦ 56-двигателя. И не надо экономить на качестве прокладок.
  23. А радиатор охлаждения ATF "Забитый СНЕГОМ" - читается как нонсенс. Через него, насос АКПП гонит масло с температурой около 100 градусов. При известных кулинарных способностях, на нем можно яичницу жарить!
  24. Как правило, перегрев масла в АКПП (учитывая заведомую работоспособнось системы охлаждения ATF), связан с пробуксовкой фрикционов в пакетах, из-за их износа. Совсем-совсем грубо говоря, и не вдаваясь в принципы рабоы АКПП, причина, скорее всего, в износе пакета первой скорости. В нормальных условиях движения, первая скорось АКПП рабоает очень непродолжительное время. Эффект пробуксовки (на ранней стадии износа), незаметен. В условиях же движения по снегу\грязи - фактически постоянно. Тут то и проявляется износ фрикционов. Пробуксовка - перегрев масла - еще большая пробуксовка - еще больший нагрев. А то что перегрев происходит зимой, а не жарким летом, вышеуказанная неисправнось АКПП более всего вероятна. Замена масла, конечно необходима. Чтобы не ускорить маслом, потерявшим свои свойства, дальнейшего разрушения деталей АКПП. Но замена не лечит подобные болезни, а только несколько отодвигает срок ремонта или замены агрегата. Хотя в практике, были случаи, когда масло настолько теряло свои свойства, что АКПП фактически "не ехала". Но при разборке и деффековке внури все было совершенно "живым". Не экономьте на масле для АКПП и сроках его замены. Стоимость масла и работ по ремонту или замене Акпп - несопоставимы!
  25. Доброго вечера всем уважаемые! Мое мнение - это несколько попахивает некоей кастовостью, подобный опыт был на некро-форд клуб. Начиналось все именно с этого. С выделения старожилов. Потом перешло на упомянутую оценку вклада. Потом на деление от новичка до некрогуру. Тенденция разделения перешла в допуски к темам. В определенный раздел можно было зайти со статусом "не ниже"... Печально было, поверьте. Как себя чувствовали новички, а ведь порой выдвигались шикарные мысли и решения. И все это оценивалось некоей группой "свыше". Делика - замечаельный форум, с зачатками здоровой демократии, вполне нормальными спорами, без метания банановой кожуры и помета. Извиние, не в коей мере не хочу никого задеть, но по-моему надо быть скромнее. Нормальные люди, по публикациям, помощи, отношению, сами рассудят, кто чего стоит. И запомнят. И будут благодарны. А подставлять авотары под звездочки - стоит ли? Еще раз, простите за мой еврейский.
