badneko
Весь контент badneko
  1. Из крепления мотора к подушке булковского вырезал ухо оставив левую часть и верхнюю т.к. к ней подходит крепежная пластина впускного коллектора. Трубки печки и тройник мешаются их необходимо опустить от кузова на 3-5см через проставку. Ремень грм натянул с седьмого раза по скану новой книги про 4г64 моторы, кстати гбц тянул по ней же. Процесс завтра приостанавливается на тамань.
  2. А валли это родительский ваз-2106
  3. EVE т.е. Ева это Делика названная так ровно год назад на тамани Компрессором или насосом без разницы. Главное его остудить.
  4. Возможно поедем на WALLE :D своим ходом, пока уточняется. холодное пиво - нужен охладитель Маленький от 220 другого способа не могу придумать. Можно взять 30л ирландского эля с небольшой скидкой, в розницу оно 88р за литр. Самый головняк его охлаждать. Не помешает баллон литров на 10 газовый с углекислый. Либо насосом покачаем
  5. А я, а мне, а меня... а то укушу До пятницы явно свою не сделаю, завтра утром последний рывок на крышу и в делику. Дмрв все равно нет, без него если и заведу то кушать будет огого. Нас трое только прицепом
  6. По отверстиям даже в родной некоторые заглушены, не стал трогать
  7. Откручивал Поисковик с братом хитрой головкой Прокладка оригинальная родная
  8. Сегодня снова крыша и все остальное время машина. Нет до сих пор дмрв, почта емс Милинец, а без него кушать будет наверное много если вообще без него заведется. Только что протянул голову т.к. головка нужна под болты многогранная на 12 искали всем колхозом
  9. Сегодня мотор был установлен в моторный отсек. Крепления к подушками не переваривал, поставил родные кирпичевские на одном правом чуть проработал напильником расстояние меж дырками уменьшилась примерно на 5мм. Убрать пришлось проставки лифта под подушками. Над мостом пришлось чуть поработать болгаркой на креплении, под нож попала перегородка между моторным и аккумуляторным отсеками, удалена полностью т.к. не помещается впускной коллектор. Коробка слилась на отлично,соединяется 4 болтать нижние два боковых где направляющие и на два верхних. Стартер корейский новый от хюндая встал как родной. Фото с нориальм инетом будет потом. Ками - камни описал механические пока сегодняшние есть еще о них подробности будут позже когда дойду и обойду. Электрика будет тоже позже. Мозг возможно подойдет в зависимости от датчиков имхо.
  10. крайний раз два года назад в том магазине брал корпус с лягушкой для топливного фильтра но на тот момент выбор з/ч в наличие маленький и тяжко общаться с продавцом было
  11. @Dios, с емеха если заказывать много всего то тогда выгодно, плюс видно что именно выбираешь, а так платил еще и за транспортную, если есть в наличие у нас то париться смысла нет и брать в магазине
  12. 82150 4B000 Уплотнитель дверного проема левого 864р 82591 4B000 Направляющая стекла двери 187р 82120 43401 Уплотнитель передней двери правой 497р цены примерные по емеху, какие в магазине хз )
  13. Саня респект и уважуха! Вашпе сбылась мечта идиота вчера забрал прокладки гбц, коллектров, клапанной крышки, болты. С емеха пришли подушки двигателя, куча резинок на форсунки, свечных колодцев, на трубки охлаждайки. В кореновке заказал стартер корейский новый аж за три рубля. Осталось дождаться дмрв и приблуду на вентилятор радиатора.Только что приехал с транспортной с панелью приборов от Сергеева Сергея, теперь буду модный с рабочим тахометром )))
  14. @nik4444,а мне нравится )))))) п.с. правда я тоже извращенец в стиле "долой подпиленные пружины"
  15. ,вспомнил как из сочи на гайке вместо ролика на бугеле ехал до кр-ра )))
  16. @DEN SOCHI, ее еще выкупить надо ) @Кулибин, совковые идут 6-ти импульсные, в начале были 10-ти и они уже редкость
  17. Спасибо, Борь! буду глядеть может получится тазовский прикрутить в районе панели или же если дождусь от Сергея Сергеева панельку с бензинки, а там возможно этот датчик есть уже кстати вот что у нас на форуме надыбал http://www.delicaclu...атчик-скорости/ вот только не пойму у нас в панели только механика на спидометре, никаких датчиков не помню и близко а вот в каталоге нашел что-то похожее по форме MD700662, возможно на кирпичах вместо генератора импульсов стоит переходничек так сказать механический нашел правильное название "проходной датчик скорости" и колхоз из вазовского в лансер http://speed-light.on.ufanet.ru/ds1.shtml
  18. в процессе рисования схемы нашел такую вещь что на булках стоит датчик скорости который находится на раздатке (судя по каталогу) MR122305 кто помнит как на кирпиче входит тросик в коробку? есть ли вариант поставить датчик скорости с отечественных авто там цена у них смешная по сравнению с оригиналом который и сунуть то не знаю куда и возможно ли обойтись вообще без него, мозгу явно это не понравится, но на сколько...
  19. где-то выше писал что хочу попробовать один вариант, это как раз таки и имел в виду этот вариант с коренным снизу и отбойниками @ruslan, брюхо хоть целое? каждый раз поражаюсь твоим видео ))))
  20. @ruslan, нет толку - т.е. рессора упирается в него и идет выпрямление уже не по центру, а по краям сильника, соответственно мягкости там никакой и таким образом ты и гнешь/ломаешь рессору между центром и краем в этом же варианте задница проседает постепенно и выпрямляется от центра пока не достигнет сильника, а уж если дойдет до него, то получится буква Н на боку таким способом усиляли волги и прицепы для повышения грузоподъемности, вариант обкатан годами перевозки тонн зерна, капусты и картошки грузоподъемность повышается примерно на 20-30% при стандартной мягкости рессоры без нагрузки по умному написать не получается, думаю понятна моя мысль и слог )
  21. вот как это выглядет (картинка из сети), т.е. порожняком мягкость остается прежней пока рессора не просядет до коренного листа от сильника на моих рессорах толку как от радио
  22. @leshik.u, вот именно такой вариант я и хочу попробовать ))) т.е. до предельной нагрузки работает рессора, а при максималке она садится на второй коренной который начинает работать постепенно в зависимости от увеличения нагрузки
  23. в каталоге вот распиновка http://yadi.sk/d/Xm13I6f-58360 но дело в том что у мозга только три разъема на 26 - 16 - 22 а на схеме 26 - 16 - 12 - 21 и что это за фигня.... все равно лезть смотреть где нестыковки в 16-12 . схемы распечатал, буду рисовать на выходных стыковку
  24. английские версии все есть что там лежат, плюс много еще из своих загашников, но в них разобраться для меня...
