Весь контент badneko
Гип, гип УРА! Спасибо клубу за то что он есть!
@ромман23, картинку бы поболее, а то не видно ничего (
в итоге заказал немного прокладок оригинальных - гбц, коллекторов, крышки клапанной и болты... в наличии нет ничего, сравнить не получается, ждать недели 2-3, капец мозг придет только завтра, т.е. числа 8го заберу дмрв еще не дошел от продавца даже до офиса в японии т.е. ждать недели три точно емс-ом попробую теперь заняться схемой электрики пока есть время ))) и еще кто скажет какие ремни на гену и гур идут? а то по каталогу даже поллитра мне не помогли понять
да у нас двиг "редкий" со слов продавцов, все обычно под заказ, не держат в наличии - кризис по поводу прикладки прямых рук к ней ))) судя по фото у джидаевской кантик идет вокруг отверстий и на приличном расстоянии, отличаются формой и расположением, ты прикладывал к блоку или бошке проверить на сколько все совпадет? или может уже был реальный опыт установки?
@gluk, сегодня пойду с прокладкой по магазинам, мож будет где в наличие чтобы приложить )
так вот жежыш бо не все так просто ) спс
@K&C, интересная информация надо будет запомнить, на кирпиче на сколько помню нет такого гемора с передачами, тупо кнопка ОД @gluk, действительно снял кучу вопросов, так и предполагал что есть трубка идущая от термостата за блоком и до трубки печки (как и на 4д56), думаю выточу коротыш и через шланг пущу естественно закрепив к блоку. крепление буду тогда уже смотреть на месте, 4 болта открутить проще всего. по прокладке еще раз - смотрю на старую снятую и на фотку, что-то они разные по форме дырдочек болты новые ставить буду в любом случае, шлифовать уже некуда только новую гбц брать кстати подушки от чего можно подобрать никто не озадачивался? это надо лезть мерять место куда ставить - планирую в рамку радиатора кондея, а на практике будет видно
@K&C, о спасибо 2. климат не предполагается ближайшее время, значит на "дырку" можно ставить датчик для электровентиляторов (взамен вискомуфты) 3. т.е. второй для коробки ... эмммм надо теперь "для тупых" еще раз объяснить ))) не въеду зачем оно мне надо
@ruslan, подиагональней не помешало бы ) делюсь тем что есть и как оно себя показало
заглянул вчера под свою и вспомнил что ложил подкоренной волговский ) батя предложил одну идею, но буду ее тестировать после покупки коренных портера на фото проставки под рессоры и под аммо от самоделкина про вот эту проставку под аммо и говорил что она может иногда проворачиваться, хотя затягивал от души
Это тебе спасибо за реквизит! Все остались очень довольными готовились на улице перед двором, так народ выпадал из машин когда видел нашу секту ))))) кому интересно смотрите в одноклассниках чуть больше фоток
@gluk, тебе цены бы не было если бы еще и номерок прокладки написал джидаевской! ))) выхлоп буду просто переваривать, т.к. стыковочную трубу прислал @ursus (мелочь, а приятно!) это по ходу движения? а то я так и не успел вчера замеры сделать счя ниже будут фото там по идее видно что именно мне за чсет проставок по идее не надо этого делать, или фото скинь, тросы собираюсь заменить на более "красивые" т.к. есть в наличие трубу нашел в мешке с посылки слева под трубкой охлаждайки так понимаю краник сливной должен быть? а справа от корпуса термостата не хватает трубки идущей на печку (запоминаем вопрос будет еще дальше по этой трубке/шлангу) ниже смотрим фото это так понимаю вторая трубка на печку? и тут же смотрим и видим два датчика - кто куда какой? и тут же есть дыркоместо под еще датчик, да сколько ж их то .... или тупо можно глушить на следующей фото те самые трубки "родные дизельные" на печку, вот теперь вопрос в следующем какая на что пойдет, т.е нижняя/верхняя (фото ниже) на корпус термостата/на блок у впускного коллектора (см фото выше) газелевский бензонасос еще с внедрения 54го, тоже надо будет продумывать по проводке на моторе в принципе разобрался, вот только куда идти будут вот эти два датчика на головке? температуру мозг меряет на малом и большом круге получается, но по два штуки то зачем? так же под шумок замены мотора буду ставить электрические вентиляторы, тема есть на форуме
Мир! Труд! Май! Кто шагает дружно в ряд!? Пионерский наш отряд! Равнение на знамя! Товарищ председательХолмскПолянКома! Всегда готов! Всегда готов 2 + горнист пруд у тестя в огороде оказывается зарыблен
это уже понял ))) заказал жду
@gluk,Думаю для начала надо родную попробовать без экспериментов, кто-то где-то писал что можно от джидая поставить. Мир. Труд. Май. Мозги и ДМРВ нашел, купил, едут, жду.
@N181, не хватает на заднем фоне отары овец или упряжки Санта Клауса ))))
IR-HP1,5-RPHR04-08-RS1 коренной портера, это же он?
занятное кино ))))
так ведь бренд еще не значит что он будет продавать именно качественную "фирму" у них у каждого в каждом отдельном регионе свои поставщики, при дефиците или из жадности часто берут левое/шмурдяковое/дешевое и т.п. топливо тема долгая, нудная и все равно ничего не изменит ) выход только один - фильтры менять да чистить топливную иногда
Кость зачем дизелю генератор на майские?!
по возвращении со всех фотоотчеты! ) а мы с вами всеми будем мысленно
Если карб старый то ремкомплектом не отделаешься, всякие втулки и т.п. движущиеся части могут быть разбиты, сношены и ушатаны. Вроде бы немного, а все вместе сказывается. Смотреть надо каждый конкретный карб ) Кстати я видел карбюраторы с таким поведенным корпусом что мрак. А я бы взял если бы у мя был проблемный, хотя бы разок, отечественных то можно два за эту цену купить, но родное есть родное пусть даже китай. на 54й не от хорошей жизни к-151 ставил
поддерживаю, лучше из двух слепить один если вдруг он через какое то время посыпется (не факт конечно)
единственно китай и идти будет пол года, но чем колхоз городить то лучше его поставить
