badneko
Весь контент badneko
  1. Поставил новую прокладку на герметик слегка посадил, так захотелось
  2. да сантиметровая пробоина четко по центру меж 2 и 3 котлами, в магазине взял какойто супер пупер герметик для гбц посмотрим как себя покажет, хотя на помпе при прижатии (потом понадобилось оторвать по новой) очень быстро схватился
  3. а это куда? да по гелену в стоке еще катался почти везде
  4. Только что с Серегой Боцманом разговаривали и всплыла мысль у нас. В Геленджике скоро открытие сезона. и можно будет пронаблюдать фейерверк от туда же!!! Чем не повод для очередной деликовки )))
  5. Работает! компрессия в норме
  6. Ден, я с тобой дружу! ))))
  7. короче рассказую, много букв и своими словами! "Этот нехороший человек натяжитель цепи грм" меня реально устал сегодня. Из вне он не регулируется, сверху даже не представляю как его ослабить для установки шестерни на распредвал т.к. в процессе замены прокладки он ушел внатяг цепи. Пришлось снять переднюю крышку, по сравнению с 4д56 снимается со свистом, корпус натяжителя пришлось усилить пластиной из-за того что место с резьбой куда вкручивается стопорная гайка-болт на 22 подпирающий пружину и поршень сброса давления масла тупо расколотым оказалось. Как оказалось балансиры исключены как класс из мотора. Двигатель простой до ужаса. Герметик сохнет, завтра накидываю оставшееся и будет видно что по чем.
  8. Очень ищу книгу по ремонту эксплуатации двигателя 4g54 хоть в бумаге, хоть для скачивания!
  9. Что и требовалось доказать. 1 и 4 по 9.5, а 2 и 3 ровно по 3
  10. ну тогда подожди пока я до своих доеду кстати кто-то спрашивал где турбины делают, сегодня наткнулся на визитку. Как делают само собой не знаю, пишу исключительно для информации ст.Каневская ул.Промысловая 10А 89181121010 и 89181151010.
  11. движек трясет одинаково на накрученных ХХ при отключенных 2 и 3 цилидрах проводами, при отключении 1 или 4 сразу сдыхает т.е. в прогрессии ему все хуже и хуже одним компрессометром не подлезли, другой накрылся
  12. ващет для этого есть "родные" клубные наклейки, а это наши южные
  13. так оно и есть! это переделанный микроб под делику кирпич/булку они как пишут не против такого подхода
  14. если делать в цвете то надо менять концепцию слегка
  15. колхоз дело добровольное есть тысяча и одна причина клеить и не клеить, у каждого свои )
  16. осмотрели коллегией еще раз - по симптомам прогорела прокладка между 2-3 котлами. завтра сниму голову отпишусь
  17. далее я доделаю двиг и съезжу узнаю по чем резка стоит на обычной пленке и на отражайке кто хочет "вы лежите на газоне и вас не видно" делаем из обычного оракала, т.к. если "прятаться" то отлетать будут любые, а эти можно хоть каждую неделю клеить ) светоотражайка выглядит эффектно и цена раза в полтора-два обычно больше погода шептала! некоторые все же умудрились попасть под ливень
  18. обновление - горы, море, солнце, юг пысы теперь мне нравится
  19. @saveliy, легко, главное фото потом покажи что получилось Сереж мне она в последний момент пришла в голову и тоже по нраву
  20. не в регионе дело ))) много машин не реагируют на моргание, визитки под дворники и т.п. Так что это наш бзик для опознования друг друга
  21. как то так. критикуем, предлагаем варианты
  22. не пашет второй горшок
  23. карб Nikki у него есть соленоидный клапан который должен идти на "нагрузку" только даже при подключении его внаглую ничего не изменяется, чтобы остановиться на Д надо держать газ до 1-1,5Х. По регулировке на нем только два винта СО и ХХ. а вот еще один клапан даже не проверил, пойду гляну его
  24. 3. замена проводов, свечей, бегуна не дает изменений 1-2. бензином не воняет, троения не замечено, а вот провода по очереди надо попробовать пока компрессию не замерил
