kaktus1
Весь контент kaktus1
я не как не могу понять как надо ездить (рулить) на полном приводе , не рулится ридиска ,) уже несколько раз выезжал за перекресток при поворотах в снег или гололед, как то не по себе даже , вылетать на вездеходе в сугроб хотя прикольно это
машинка Л300 96г.в. , полный привод , хотелось узнать это нормально, когда на полном приводе при повороте на скользкой дороге машину тащит прямо, и если добавить газу то она так и валит прямо не риагируя на руль., а при сбросе газа тяги , начинает поворачивать , это у всех так или нет?
добрый день , все прочитал все понял , вопрос тем кто разбирал правая и левая фары (перегородки) они зеркальные ? и если это так то может проще их поменять местами и все дела?
ссылку автор убрал, согласился выслать почтой , спасибо что откликнулись на просьбу )))) !!! отбой моему сообщению)
добрый день народ, хочу попросить содействия !!! я сам с москвы , мой кирпич вскрыли и обокрали какие то гомосексуалисты , магнитола, набор инструмента, блок связи от сигналки , а без него она нефурычит, нашел такую же сигналку у Вас в городе , продован отказался высылать ее , ищу человека который смог бы ее купить и выслать до меня, на Ваших условиях!!! которые обговариваются ))) заранее спасибо !!! ссыла https://www.avito.ru/moskva?bt=0&q=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+Inspector+Boomerang+2004 это на улице Гагарина
Все что есть это есть , купил отгрэйса и получил месяц езды без скрипов , а после опять скрип как на втором уже старым может даже родным рычагом !!!! Может купил не то может руки кривые (пока жалоб не было) Посмотрел на грэйсовский установленный рычаг и как то он стоит относительно салентблока криво фотку сделаю покажу
Подскажите кто знает где и главное какие верхние рычаги купить для кирпича, Был опыт установки от грэйса левый , через месяц заскрипел как предыдущий старый , правый уже стёр резину салентблока , надо менять а на что не понятно , слышал про полеуретановые фтулки понял что попасть в размер рычага долгое занятие разве нет уже с такими втулками? Спасибо всем кто откликнется!!!
все заработало, причины не установленны
всем добрый день , подскажите кто видел и где передний бампер на кирпич 96г.в.
после переборки ТНВД и регулировки форсунок , и открывании корпуса воздухофильтра , расход по трассе 10-9 при 2500 об., и по городу в этом же режиме чуть больше +2л. , если увиличить обороты то расход доходит до 13-15л.
а есть ли на кирпиче блок ЦЗ??? я пролазил все под торпедой так его и не нашел ,( нашел только блок с релехами 4 штуки круглые , подскажите кто знает где можно увидеть или блок или куда приходит управление ЦЗ , заранее благодарен)))
этот блок и есть блок ЦЗ ? померил на предохранителе на одном контакте (+) на другом (-), при этом просмотрел все жгуты на дверях все в норме , вот пока до блока не дошел , до него долезть снизу или лучше из под приборки?
точно пойду в сервис, всем спасибо за помощь!!!
жгут в порядке , если бы был КЗ то горел бы в любом случае
заработался , сообщаю что да как было все сходилось к замене головы или прокладки , после снятия головы нашел еле заметные трещинки на 2 и 4 цилиндре в голове и еще в процессе снятия именно в этих цилиндрах еле смог отвернуть болты крепления головы , шахта болта была сильно загрязнена продуктами горения итог замена головы в сборе , замена болтов ( плохих) и замена прокладок
Задний жгут внешне под резинками все в норме Горит снова и снова ставил на 15А работал и в ручном режиме и с брелка до тех пор пока не заведен двигатель
появились новые симптомы , предохранитель горит только при работающим двигателе т.е. когда ставишь на сигнализацию при работающем двигателе (турботаймер) то предохранитель сразу горит , а при закрывании на неработающим двигателе все работает
Как тема называется , я не нашел похожего
Подскажите кто знает , на водительской двери стоит центральный замок который управляет остальными замками закрыть открыть, на них есть предохранитель 20А который перегорает . Что и куда смотреть???? Заранее благодарен за помощь!!!
горит предохранитель замков , т.е на водительской двери стоит центральный замок который закрывает все остальные замки , и открывает соответственно ., вчера сгорел предохранитель на замках (перестали закрываться и открываться замки через Ц.З. ) предохранитель там по схеме один на все замки , подскажите куда смотреть может у кого было подобное заранее благодарен за содействие)))
да и еще заметил что при прогреве из трубы летит пыль черная на снег , или конденсат или антифриз пока не понял, и опять же вопрос может это как то связано с открытым корпусом воздушного фильтра , это совпало или это закономерность, прогар прокладки в результате обеднения смеси ?
вот и у меня так же , как печка перестает греть , значит пора доливать ))), при этом температура в норме
буду пробовать , спасибо за подсказки , буду отписываться по мере поступления )))
а клапан на крышке заблокировать или ждать пока давление наберется?
ремень не менял , а что может быть по отношению ремень антифриз? крышка рабочая двигатель не кипит, он набирает воздух только на повышенных оборотах, вот и вопрос что это может быть??? какого шкива проверить?
