kaktus1
Весь контент kaktus1
  1. согласен с замечанием , мой косяк))) исправлюсь ,))))
  2. всем привет , прошу прощения если это повтор , но я поиском ничего не нашел, меня интересует такой вопрос , на кирпиче L-300 1996г.в. ,сдох кондей , сдох таким образом что требуется замена одного соединения т.е. гайки алюминевой которая уже должна быть на шланге + проверка +заправка ,вообщем весь вопрос, может есть какие адреса куда можно податься с такой проблемой в МОСКВЕ ? спасибо всем кто откликнется )))
  3. всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! делика L-300 1996г.в., дв.4D56 все было хорошо даже при -16 заводилась сразу, но по истецению 30 дней зимы от +5 до -5 , стали возникать проблемы с запуском, каждое утро начинает схватывать один или два цилиндра ,а заводится примерно через 1-2мин. курчения стартером , и все это время пыхает один цилиндр, потом подключаются остальные , очень странно при всем том что с двигателем ни чего не делал и он работал как часы и заводился с первого тыка, подскажите можте у кого было похожее , заранее спасибо !!!
  4. извиняюсь за неточность P25W 4D56 МКПП тоже что и на аватарке
  5. согласен, т.к. задние колодки трутся медленно а цилиндры закисают еще вопрос про прокачку заднего контура, я увидел прокачной штуцер только на правом колесе , а на левом одна трубка входит ,а другая выходит на второе колесо, прокачивать как я понял надо начинать с дальнего???
  6. спасибо за помощь!!! забыл еще когда после торможения начинаешь ехать медленно ( в пробке) то слышен непонятный скрежет или скрип ( высокий) похожий на то когда на классике на ручнике ехать начинаешь (медленно),и еще когда задом едешь то такойже скрип, попробую заменить колодки)))
  7. всем доброго времени суток L-300правый руль 96г.в, проблема такова при плавном торможении на скорости 10-15 км.ч. резко клинит задний мост, если ехать на двух мостах то задний будет волочиться как на ручнике, без передка задний мост начинает крутиться , в чем тут фокус может кто знает заранее спасибо!!! я думал на колодки ,но открыл барабаны там все впорядке и все стоит на своих местах ,колодки почти новые ,барабаны тоже без выработки даже не знаю куда дальше залазить (((
  8. сетку прочисал все прошло, ура!!! всем спасибо а вопрос в дагонку , сколько можно проехать при горящей лампе бензобака, я проехал 2км, кто больше
  9. ура !!!! форум рулит , всем спасибо, все работает!!! причина была в сеточке на ТНВД продул прочистил и все стало крутиться и раскручиваться, классная тачка!!!!!
  10. нашел новую штуку, если накачать фильтром давление в системе то движок раскручивается до 4т., что это значит??? при понижении давления , снижается с 4т.об. до2.5т.об
  11. да я просто больше дал инфы , просил же ктото , и полез читать
  12. после покупки фильтра еще не менял, но уже собрался,бывший владелец все содержал в полном порядке,фильтра новые были , у меня что на холостых что при нагрузке обороты одинаковые, течи нет, я когда ее купил поехал на не далекий дальняк , и по дороге все заправки как обычно были закрыты а я все ждал когда загорится лампочка ,вот она загорелась и я собрался проехать еще 40-50км как на всех авто, да не тут то было, двигатель стал снижать верхнюю планку оборотов с 2500 на 2000 а потом и на 1500 в итоге на лампочке я проехал менее 10км со скоростью 15км.ч. на холостых оборотах , после чего докатился до АЗС и заправился , прокачал воздух и поехал в обычном режиме, есть подазрения что в баке все очень плохо , вывод таков , при езде по трассе топливо перемешивается и поподает в двигун коктель, а в пробках все оседает и начинает забирать все Г... из бака , после пробки все опять повторяется , вопрос такой как промыть бак спасибо всем за содействие и помощь
  13. всем спасибо , как найду неисправность так сразу отпишусь
  14. попытаюсь подробнее , значит так , при езде по трассе все идет в штатном режиме ( в моем штатном режиме) почему в моем? у меня не работает турбина поэтому мотор выше 2500т.об. раскрутить невозможно , при этом если встаешь в пробку и там тыркаешся более 10минут то пропадают холостые обороты вплоть до остановки двигателя в нейтральном положении , а при езде не скорости машина дергается и больше 1800-2000т.об уже нераскручивается, после пробки проезжаешь 4-8км и все становится на свои места, появляются х.х. и раскручивается до2500т.об., очень похоже на нехватку топлива или сбои подачи топлива, но т.к. я только начал вникать в суть дела дизиля то прошу заранее меня простить за корявости ))) , все симптомы схожи с болезнью бензонасосов на класике когда они в жару перегриваются и перестают качать один в один , а на дизеле я ешо не долез до этого вот и прошу посильной помощи куда и чего смотреть и что с этим делать, отвечу на все вопросы может чего я неправильно излагаю могу уточнить всем спасибо!!!
  15. похоже на подсос воздуха, но при подсосе должно быть мокрое место в месте подсоса а его нету???? но может и не так , а как тада? спасибо за помощь !!!
  16. в смысле скудно,,,?
  17. kaktus1
    перестает ехать
    всем привет!!!! симптомы такие, при посещении пробок которые длятся более 10минут пропадают холостые и двигатель раскручивается до 1.5-2т.об. при нагрузке т.е. при езде на скорости, что это такое ? и как это лечить? дв.4d56 заранее благодарен за посильную помощь
  18. спасибо буду пробовать, по результатам отпишусь, может кому поможет
  19. kaktus1
    уровень топлива
    всем доброго времени суток история такая делика 4D56 если в баке больше половины то двигатель раскручивается до 2500 об.м., а если меньше половины то верхний придел 2500 снижается до 2000-1800, с деликой общаюсь недавно поэтому мало чего знаю, но фильтра все новые, топливный и воздушный.что это может быть ? заранее благодарен за любую информацию
