Denikin
Весь контент Denikin
  1. @Серега, ммм, както не подумал)))) ладно) попробуем))) отошли свои эскизы тогда на емайл kamen-na-obi@bk.ru у меня эскизы с форума там круглого нету)))
  2. @Серега, да принтер нормально печатает) на самоклейки печатал ) водой не стирает) единственное бумага от воды плохеет) везде форматы большие) вот и ищу А4.
  3. @slake@altai, не надо конца) с светом) Сегодня пришли мои фары) фг127)) буду скоро ставить))) как думаете на каком расстояние друг от друга должны быть они))) ближний свет)
  4. @Ромы4, ещё антифриз синий бывает)))
  5. вот и думаем что покупаем) @taksist-83, с приездом на родину!
  6. @Лесной, -40) какие свечи)))) масло как гудрон) для этого и греется чтобы двиг хоть крутануть)
  7. @Серега, походу не только у меня проблемы из за погоды) у нас отключили газ и гор воду) иногда свет балуються))) файлы у меня есть ) спасиб) мне бумагу такую надо формата а4))) не знаю где купить)
  8. @uriik35, чертёж здесь) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/348-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/page__view__findpost__p__326429 А я взял шланг РЦС УАЗ) и срезал с него наконечник) диаметр под шланг там на 14) а резьба М12 1.25ш) ну ещё резьбу срезал до 9мм) ну и проточил центральное большего диаметра)
  9. Штуцер можно выточить) ну аесли нет возможности то тогда) - покупаешь шланг Рабочего цилиндра сцепления УАЗ) стоимость около 100р) у него один штуцер нужной резьбы) и просверливаешь в нём отверстие на 8мм) так как там на 3мм гдет) вот и штуцер)
  10. угу) спасиб)так не в тему) лежала у меня в багажники литрушка антифриза и литрушка концетрата антифриза) вот концетрат замёрз на кол) а антифризу не чего) производитель один) AWM) В чём подвох)))
  11. ну дело не в 3 копеек дело в погодных условиях))))там всё колом) будет гараж) или возможность! то как сразу так всё на герметик))) зы: катёл это так развлекушки) когда зимой занятся нечем на выходных)))
  12. @Shadow from Omsk, вот вот) герметиком то я и не помазал) а подтянуть спасиб) обязательно подтяну)))
  13. Ура! сегодня покатался наконец то)))) за бортом - 40 а в машинке тепло)))) как говориться сани надо было готовить летом) но кто его знал что котёл подведёт)))) вскрыл старый катёл) он оказался обсолютно цел) просто зароз тиной и водорослями)))) теперь хоть есть на запаз)))) один ньюанс получился) ОЖ стала течь с лонжерона) - не чего не понимаю))))
  14. Всё) Всем спасибо за схему подключение котла) и помощь) Причина была в воздушной пробки) как выяснилось воздух был в подводящем шланге) теперь греет отлично) за 2 часа нагрел двиг и запустил в темпер -40) Слав за фен уже получил от жены)))))
  15. @Станислав, моя замёрзла) котёл подвёл))) брр) на улице -40) поставил другой котёл) образовались возд пробки в системе) котёл не греет) ещё всю систему подогрева изменил))) бегаю вокруг машинки 2 день) только сейчас с горем пополам стравил воздух) но ещё не весь)))) как двиг нагрееться будем смотреть что с солярой приключилось ещё) поди тоже колом встала))))
  16. прошло 1.5 часа двиг начал греться и вся система функциклирует))) иногда открываю стравливаю воздух)))) ещё пара часов и будем смотреть что да как) главно завести) за бортом -40)))
  17. @slake@altai, Слав) почитал подумал) идиальный вариант)))) сейчас снял шланг с подачи в котёл) жидкость еле текла) слил немного потекла по шустрей) пару литров слил и назад в расширит бачёк) жидкость пошла хорошо) значит в подачи котла она есть))) вкл подогрев) жду результата)
  18. @slake@altai, забор из сливного это когда подача в патрубок радиатора)
  19. @Shadow from Omsk, нету на котле пробки))) почему производитель не предусмотрел) не знаю)
  20. @Shadow from Omsk, ну нееее) только не котёл)))) а то уже весь позитив уходит))))
  21. @Shadow from Omsk, ну я думаю что в подводящем воздуха то нету) а вот в отводящем наверно есть) пока не могу сообразить) если я антифриз залил в расширитель то он попал в блок до сливного? мне кажеться что это пробка гдето в данном месте(штуцер) так как он не может выкинуть жижу) хотя патрубок горячий) может он от котла просто горячий) когда включаешь подогрев он уже через минуту откл) температура падает и он опять вкл) и опять минута и откл)))) так всю ноч был включен) и эфекта ноль)
  22. @Shadow from Omsk, -37 - 40 на улице) не заведу дохлый номер) теперь только оттепель наверное) дуть я понял не к чему не приведёт)))) есть обще варианты прокачать систему в моём случае?
  23. @Shadow from Omsk, перед установкой залил) дул дул замёрз)))) не знаю что делать))) чёт не функцианирует) катёл горячий и отводящий шанг от него горячий) может подводящий не подводит)))
  24. Альянс)))) сейчас дую в расширитель и стравляю воздух
